DEV1973
UOC - TDA11136PS
Memory - 24WC16
SMPS - NCP1337P & JCS7N60F
Vertical - LA78141
Sound - TDA7266SA
HOT - 2SD5024
При включении телевизор вктючается, растр появляертся (видна сервисная информация ) и телевизор уходит в защиту(отключается, мигает светодиод). При включении БП выдает напряжения B+ +112(C824), +17.9 (C827), -17.8(C829), +52(C846), +12.4(C833), +11.7(C832). в защите все напряжения падают. заменены C812 (47mkFx50v), C824 (100mkFx160v), C827 (1000mkFx25v),C829 (1000mkFx25v), C303 (470mkFx25v).C305 (470mkFx25v).C317 (22mkFx25v).C319 (22mkFx25v). C318 (4.7mkFx50v), C307 (100mkFx50v) LA78141 заменена на TDA78141.. на кинескоп в место 200 вольт идет 187, пробовал менять прощивку (взял с форума на тпроцессор TCL TDA11136PS_N3_3. (схемы нет, номера элементов взяты с платы). Мое мнеиние занижено B+ , но если его поднимать то поднимутся и другие напряжения, а они по моему и так на пределе (схемы нет не счем сранить ) по советуйте, что можно сделать, куда копать. (Ящик как заколдованый: при его ремонте сгорел тестер - в результате чего сжок LA87141, сгорел паяльник и сломался програматор |
киев
Прислонившийся
Если считаешь, что телек уходит в защиту, то защиту и смотри - что на Q301 и почему.
Цитата: | LA78141 заменена на TDA78141 | Ух ты! Где тебе удалось взять микросхему, которую никто никогда не выпускал? |
YurGer
REKKA
-в защите все напряжения падают-. на сколько ? Где замеры ДР?
-Мое мнеиние занижено B+ ,- Неправильное твое мнение
что-то ,афффтор немного перегнул с -TDA78141- Там должно быть STV9302B вроде как стоять
Видно тему с пьяяну, с горя составлял аффтор?! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DEV1973 писал: | B+ +112(C824), +17.9 (C827), -17.8(C829) | чо-то многовато...
+В не пробовал 105В выставить??? - VR801 |
валентин-сибиряк
Весь инструмент спалил,ящик заколдован ,применяй или шары хрустальные для снятия проклятия или молоток |
DEV1973
Добр день всем откликнувшимся! с кадровой опечатался, извините, зато видно что народ грамотный. Киев - сейчас проверю отпишусь.YurGer - н совсем то. REKKA - дежурки нет , включение и сразу защита, падает В+ до 20в.Борис Горунков - это то меня и смущает , проверю отпишусь. |
REKKA
DEV1973, как это у тебя ДР нет?! а где 5 в в ДР и все остальное ?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 13:00
DEV1973, ты вообще телемастер или тялямастер после героина?!!!!!!!!!!!! |
DEV1973
REKKA - напряжения в ДР B+ +20,4(C824), +2,6 (C827), -2,6(C829), +7,0(C846), +1,6.4(C833), +11.4(C832).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:24
REKKA, напряжения в ДР B+ +20,4(C824), +2,6 (C827), -2,6(C829), +7,0(C846), +1,6.4(C833), +11.4(C832).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:25
YurGer, не совсем то
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 17:26
Борис Горбунков, это то меня и смущает , проверю отпишусь. |
REKKA
Сколько у тебя на 8 выв Memory - 24WC16 ? Если, там напряжения 2,6в в ДР то проверь 7805 заменой
и это -B+ +20,4(C824)- мне не нравится Там не должно быть столько если, у тебя -При включении БП выдает напряжения B+ +112(C824)-. У тебя прибор нормальный? |
DEV1973
REKKA, в ДР 4,5в.б в РР 4,7в., когда мигает светодиод скачет 4,3-4,7в. прибор новый, старый на нем сжок. |
REKKA
DEV1973
REKKA, 20.4в.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 18:49
REKKA, на память идет питание через стабилитрон 5,1в. его сейчас заменил. питание на памяти стало 5,0в. общий итог тот-же, отключается.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 18:54
Борис Горбунков, VR801 нет, стоит перемыча подскажи номинал R829? цветовую маркировку не видно, звонится 182кОм(схемы то нет) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DEV1973, тебе-же дали ссылку на схему - третий пост. |
DEV1973
Борис Горбунков, на NX56LA ни чего не видно, NX56B совсем не то. |
urup56
DEV1973
urup56, не дает скачать SmartScreen, как скачать?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2016 21:49
REKKA, сколько должно быть? больше или меньше? |
киев
Прислонившийся
DEV1973, я спрашивал про защиты - что на Q301, на 28 н., 8 н. проца? |
DEV1973
киев, на Q301 ДР Б - 0,2в. К - 1,0в. Э - 0в.; РР Б - 0,36в. К - 1,13в. Э - 0в.; при отключении Б - 0,2в. К - 1,0в. Э - 0в. на 28н проц. ДР - 1,5в.; РР - 4,92в.; при отключении - 1,5в.; на 2н проц. ДР - 0,78в.; РР - 2,69в.; при отключении - 0,78в. |
киев
Прислонившийся
Ниче не путаешь? Как может быть на 28 н.4,92 , если на коллекторе Q301 1,13? Цитата: | на 2н проц. ДР - 0,78в.; РР - 2,69 | Если 2н. в смысле 8 н., то нормально, а если 2 н. в смысле 2 н., то печалька.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 09:58
Попробуй отключить защиту по кадрам - отпаять диод D315. Будет ли отключаться и что будет на 28 н. Если вдруг на экране появится серая мутная радуга - немедленно выключай. |
