Ignashkino
Состав:
Micom - M3727GM8-061FP L11PAL-3RD
Memory - 24C04 smd
Video - M61208 smd
Vertical - AN5522
Sound LA4285
Tube - A48LRH93X
RGB Amp. - 2SC2482
FBT - BSC21-2602S
HOT - 2SD2627
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic141359.html
Проблема:
"Не включается". При переключении в ДР светодиод на секунду-две потухал и тут же засвечивался. Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить, но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!!
Так как такого трансформатора не нет, поставил с Фуная МК7 - FSM-20B031 / LTF00EPSM001. И каков же разультат? Все напряжения соответствуют должному, кроме +180в - там почему-то ровно +150в, картина со звуком есть, управление работает, но... размер и по вертикали и по горизотали недопустимо увеличен! - логотип Первого канала вообще не виден, а По России-1 еще можно прочесть в самом верхне-правом углу "росс".
В чем дело?.. Неужели ТДКС не подходит?.. или не годен вообще? |
kvn51
Ignashkino, напряжение накала сколько. Осликом посмотри, размах импульсов должен быть 22-23 в. |
Yuritsh
Ignashkino писал: | в это трудно поверить, но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!! | Ну ладно, состав ты научился копировать из других тем, но всё равно продолжаешь удивлять своим невежеством.
Если не обращать внимания на этот бред, то что случилось с родным ТДКС-ом? |
REKKA
-Высох С632 и сгорел... в это трудно поверить- Его снимают , и вытерают весь растекшейся электролит под деталями.
- но 3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек. Разве такое возможно?!! шок- Может если туда попала влага элетролит и тд ) Так как там высокое напряжение. Насчет замены ТДКС у нас есть, для этого раздел специальный |
Yuritsh
REKKA писал: | Может если туда попала влага элетролит и тд ) Так как там высокое напряжение. | Еще один. Ты хоть в одной теме не отметился?
Почему бы не предположить самое разумное, что так было изначально, с завода? |
Ignashkino
Yuritsh писал: |
Еще раз повторяю, что случилось с родным ТДКС-ом:
"3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек".
Это замеры с выпаянного трансформатора. Неужели в этом ТДКС-е напряжение на видеоусилители снимается с обмотки накала? И, кстати, на выпаянном, родном, трансформаторе 2 ножка совершенно одинока, не сообщается ни с какими другими выводами.
А напряжение +150в - это уже сейчас, с ТДКС-ом с МК-7. А с родным ТДКС-ом это напряжение в момент запуска было 20в; столько же вольт и на ускоряющем.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:14
kvn51 писал: | Ignashkino, напряжение накала сколько. |
Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в. |
pion
Ignashkino писал: |
Попробуй коллекторной ёмкостью и напряжением питания добиться нормальных напряжений с ТДКС. Если не получится, значит ТДКС не подходит. |
Yuritsh
Ignashkino писал: | Еще раз повторяю, что случилось с родным ТДКС-ом:
"3 ножка ТДКС (+180В) оборвалась от обмотки 1 и 5 ножек и закоротила на обмотку 4, 6, 7, 10 ножек". | Ты своими глазами видел, что оборвалась? Ты своими глазами видел, что закоротила? |
serega-64
Ignashkino, =Напряжение накала намного меньше, размер намного больше, В+ - 115в.=
Ты хоть схемы шасек сравнивал? Так пихнул, авось прокатит? Не прокатило.Сравни режимы флайбеков обоих и увидишь косяк. |
Ignashkino
pion писал: |
Это идея!).. "С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала, и наоборот". Попробую. В моем случае, получается, надо уменьшать эту емкость). |
виктор-теледоктор
Yuritsh писал: | Ты своими глазами видел, что оборвалась? Ты своими глазами видел, что закоротила? |
Да он ноги считал не слева направо, а наоборот. |
Ignashkino
Визуально, глазами, я это не могу видеть, но так видит тестер. И он же видит трансформатор с МК7 именно так, как он должен показывать согласно схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:58
serega-64 писал: |
Обижаете! Разница только в том, что на МК7 с 6 ноги берется напряжение на кадровую развертку, а здесь эта ножка холостая; но я не знаю, как там, на МК7, обстоит дело на плате, не на схеме, со 2 ножкой. Здесь, на МК12, она запаяна на массу. Стоит попробовать отсоеденить ее от массы. |
blek1
Ignashkino писал: | Все напряжения соответствуют должному, кроме +180в - там почему-то ровно +150в, ( |
Электролиты по питанию видеоусилителей проверь. |
Ignashkino
виктор-теледоктор писал: | Да он ноги считал не слева направо, а наоборот. |
Это вопрос дидактический |
виктор-теледоктор
Ignashkino писал: |
Тебе придется контролировать длительность ИОХ и напряжение накала.Есть чем? Иначе кинескоп можешь угробить. |
Ignashkino
blek1 писал: |
По новой проверять проверенные литы? |
kvn51
Ignashkino писал: | С увеличением коллекторной емкости увеличивается размер по горизонтали и уменьшается напряжение накала, и наоборот". Попробую |
А стоит ли сушить себе мозги если можно купить оригинал, ведь не дефицит же, но только ты за 5 лет даже профиль не заполнил , откуда ты. |
Ignashkino
А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет. Буду уменьшать по чуть-чуть, наблюдая спереди и сзади за происходящими изменениями. |
pion
Ignashkino писал: | виктор-теледоктор писал: |
Ага, точно. Не забывай ещё наблюдать сверху и снизу! |
REKKA
-А вот это уже предостережение, и предостережение тем более конкретное, что осциллографа нет.- Это уже будет порнография ,а не ремонт |
