zaz968m
FTU-2PT92SBD - написано на задней крышке телевизора.
Шасси - PT-92 110 градусов.
Состав:
Процессор - TDA9353PS/N2/2I0852
CB4283
Telra_T4_B
Память - 24C16
Кадр - TDA8351
Видеоусилитель - TDA6107Q
ШИМ - TDA16846 P
Транзистор строчки - BU508AF
Тюнер - TECC2949PG35D
Звук - TDA2616
Кинескоп - A66EAK075X11
Оптопара - LTV702FA
ТДКС - OREGA 40348A-09
10669900 P5 PT92 110
При нажатии кнопки подачи питания (220 В) на шасси, телевизор не переходил в дежурный режим (не светился красный индикатор на передней панели) и из БП было слышно цыканье с интервалом, приблизительно, 1 сек.
После проверки конденсаторов по цепи напряжения 145 В и определения, что они исправны, обнаружился пробитый транзистор в строчной развёртке TD02 (BU508AF). Т.к. купить такой же не удалось, был поставлен транзистор MD1802FX.
После замены транзистора при подаче питания 220 В на шасси телевизор стал переходить в дежурный режим (красный индикатор светился), но при переводе телевизора из дежурного режима в рабочий с помощью пульта или кнопок на передней панели начинает светиться зелёный индикатор и моментально горят RD06,RD17, обрывается CD17. Между цепью 8V RD17 и цепью ABL (ТДКС) искрит и горит.
В связи с этим искрением оказался пробит TD04 (BC337) и пострадали CD19 и CD30.
Слышно по звуку что строчная развёртка пытается запуститься, но как раз в момент попытки её запуска горят и дымят резисторы. Новый строчный транзистор не вышел из строя.
В какой -то теме читал что сгорающие RD06,RD17 признак неисправности ТДКС. Выпаял его и прозвонил.
И тут я немного не понимаю.
1-2 контакты около 1 Ома.
3-4 0.5 Ома.
Если смотреть принципиальную схему 3 и 4 контакты не должны контачить. Также третий показывает цепь со всеми контактами ТДКС кроме 8.
Признаки ли это неисправности ТДКС?
В интернете нашел якобы аналог (HR8553) моего ТДКСа, но меня мучат сомнения по его поводу. Схема у него другая и напряжения на выходах тоже отличаются.
Реально ли найти родной ТДКС? Если нет ,подскажите, пожалуйста, аналог или укажите в каком направлении копать дальше.
hr8553.gif 11.01 КБ Скачано: 299 раз(а)
chassis PT92-версия G.pdf 563.51 КБ Скачано: 413 раз(а)
Виктор61
40348A-09 - HR8553 - 1352.5037 - 40348A-12 |
REKKA
ТДКС там непричем Там дефект искать надо. Но автор его искать неумеет |
zaz968m
REKKA, если Вам не составит труда, подскажите как искать этот дефект, научите или ткните носом где искать!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 21:59
Виктор61, спасибо за инфу! Посмотрю. |
REKKA
zaz968m, отдай мастеру пока недоломал его окончательно Что-бы , подсказать где, искать дефект его надо описать . Я с твоего бреда непонимаю нечего |
непоседа
zaz968m давай начнем с элементарного,читать схему умеешь?Разделим на проверку исправности и работы на нагрузку(лампочки) БП СР КР и т.д. Опыт по ремонту у тебя есть или это проба себя на исключительность? |
zaz968m
REKKA, "обязательно отдам".
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:17
Непоседа, Умею. Как проверять БП под нагрузкой знаю, неоднократно ремонтировал ИБП. Как проверять на нагрузку СР и КР не знаю. Есть опыт. |
REKKA
какое напряжение выдает БП и какое напряжение на ТДКСе |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Если смотреть принципиальную схему 3 и 4 контакты не должны контачить.\ |
Не смотри, если она тебя пугает. Ставь, не боись. А вторичные напряжения, накал и длительность ИОХ после замены даже на типа родной проверять обязательно нужно и при необходимости корректировать.
Цитата: | Также третий показывает цепь со всеми контактами ТДКС кроме 8. |
Что значит со всеми - с 1 и 2 тоже что ли?
По описанной неисправности 100пуд ТДКС. |
zaz968m
До того как я выпаял ТДКС напряжение +BIN с выхода БП было 149 В. На второй ноге было такое же напряжение. Но так как начинали гореть резисторы в цепи ABL то я сразу же выключал ТВ.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:01
До того как я выпаял ТДКС напряжение +BIN с выхода БП было 149 В. На второй ноге было такое же напряжение. Но так как начинали гореть резисторы в цепи ABL то я сразу же выключал ТВ. |
iv-9
Поддерживаю, классика, дефект в вв-части ТДКС. Замена. |
zaz968m
Киев, Третий вывод ТДКС показывает цепь с остальными выводами, кроме 8, 1, 2.
Точно ТДКС HR8553 подойдёт?
ИОХ нужно будет проверять с помощью осциллографа? |
киев
Прислонившийся
1) да. 2) да. Длительность должна быть 12 мкс. Можно немного больше, но не меньше. И размах на накале 22-24В. |
zaz968m
Подскажите пожалуйста, какое хоть приблизительно должно быть напряжение (амплитуда импульсов) на 8 выводе ТДКС (ABL)? |
киев
Прислонившийся
На счет 3 вывода. Классический вариант питания видеоусилителей - от отвода коллекторной обмотки, но это вовсе не обязательно. Может быть и от других обмоток, с соответсвующей амплитудой импульса, как в твоем варианте. А схему просто такие грамотеи рисовали. Бывает.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:25
zaz968m, не лазь в 8 н. дохлого ТДКСа. Хочешь еще и осйцилл убить? |
zaz968m
Киев, спасибо! А сам ТДКС впаивать в плату без каких то изменений? А то на форуме где-то прочитал что выводы подгибают, удлиняют чтобы в другие отверстия их припаять.
Теперь задача ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 23:31
Не полезу, ТДКС выпаян. А в рабочем ТДКСе на 8 н. что должно быть? |
киев
Прислонившийся
С перестановкой ног и домотками модно воткнуть практически любой. В твоем случае этого не требуется. Ты же сам выложил схему и распиновку трансформатора - самому проверить и сравнить невмочь?
zaz968m
Всё вмочь!
Я почему переживаю, на схеме телевизора, к примеру, на 9 выводе ТДКС написано 16 В, а на 9 выводе HR8553 135 Вп-п.
6 вывод 45 В, на 6 выводе HR8553 355 Вп-п.
И остальные выводы так же по напряжению не совпадают. Кроме 5 вывода. Там вроде всё нормально. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | А в рабочем ТДКСе на 8 н. что должно быть? |
zaz968m, ну посмотри сам на схему и подумай, что может быть на "холодном" конце обмотки выпрямителя? Отрицательное напряжение, зависящее от тока выпрямителя. В данном случае от тока луча. Это раздел не для ликбеза.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 22:54
zaz968m, утомил. Я тебе таблицу дал - какие напряжения и какой полярности получаются при выпрямлении импульсов той и другой полярности. Прикинь и пересчитай к своей схеме. |
zaz968m
Спасибо за таблицу. Я её увидел после того, как отправил сообщение и обновилась страница.
Всё правильно. Ток луча зависит от ускоряющего напряжения. |
