DEV1973
UOC - MN152811T6N + AN5192K-A
Memory - 24C04
SMPS - C5253
Vertical - LA7837
Sound - AN5270
HOT - 2SD2499
Не включается, пробит стабилитрон D835 56v. Заменены С805, С825 47мкф х 50в., стабилитрон 56в.. телевизор заработал. но слабая яркость, В+ 89в., С831 40в., С509 189в. При увеличении ускоряющего яркость немного увеличивается, но теряется контрастность, появляются линии обратного хода, подскажите что то можно сделать, или это все таки кинескоп? |
виктор-теледоктор
Слабая не яркость,а контрастность.
DEV1973,обрыв резистора R5** (точно подсказывать не буду) по цепи ОТЛ,находится в районе ТДКС. |
киев
Прислонившийся
Может и кинескоп. БП был в разгоне, значит и накал и высокое были завышены - могли и ухандокать. Да и телек не молодой. Для начала - что на катодах и на накале? |
виктор-теледоктор
киев, в этом Панасе кины вечные. |
киев
Прислонившийся
виктор-теледоктор, я тоже не встречал, но и телеков этих уже наверное лет пять не попадалось, а то и больше, а они ж не молодеют. DEV1973, шасси этого тела MX-3, исправь в первом посте. |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор писал: | Слабая не яркость,а контрастность.
R503 в MX-5 R525 в MX-3, стоят последовательно с питанием ВУ +200 на ОТЛ. |
виктор-теледоктор
STIPLER, давай,продолжай клиентам все в рот раскладывать. Им думать и пальцем пошевелить нинада,всегда найдется "добрый человек" ,который пальцем ткнет в детальку. |
DEV1973
виктор-теледоктор, STIPLER, R525 190kOm, R522 22kOm, R529 330kOm, R429 680kOm, R426 обрыв маркировку плохо видно, подскажите. схемы немного не совпадают, |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор, Умный сам догадается, а дураку объяснять бесполезно.
DEV1973 писал: | R525 190kOm |
DEV1973, R 426= 4.7mOm!
Каким хером тебя в стабилизацию размера кадра понесло?
виктор-теледоктор, Вот, видишь?
Не боись, без хлеба не останемся |
виктор-теледоктор
DEV1973, ну хоть сам то подумай немного.
Проследи цепь от 20 ноги AN5192К до ТДКС и найдешь, о чем мы тут толкуем. |
DEV1973
виктор-теледоктор, да подумал, он выходит на Q503, а, я ни одной схемы не нашёл где он есть.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 09:14
STIPLER, R525 разных схемах 130 - 150 kOm. здесь 190 kOm. не менялся и цветовая маркировка соответствует. |
виктор-теледоктор
DEV1973, ну так шо,R525 в обрыве? |
DEV1973
виктор-теледоктор, схему нашёл, на 20ноге 3,1v., R538 (56kOm), R539 (68kOm), D531 исправен, R525 190kOm.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:04
STIPLER, спасибо за подсказу, схему нашёл.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:07
виктор-теледоктор, R525 190kOm норма, согласно схеме. подкидывал другое сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 10:14
Замена С501 0,47 мкф 160в. не помогла... ваш вывод, господа присяжные заседатели? |
киев
Прислонившийся
киев писал: | Для начала - что на катодах и на накале? |
виктор-теледоктор
DEV1973, фотку изо выложи |
VStar47
виктор-теледоктор, может увеличен номинал гасящего резистора 1,2 Ом в цепи накала; простое увеличение накала (R501 уменьшить до 0,6 Ом) до 6,7V повысит контрастность и уберет "бледность" картинки ? |
DEV1973
киев, накал 3,7в. катоды R - 154в., G - 156в. B - 158в. R501 1.2Om. исправен, пробовал замкнуть , результата нет. |
виктор-теледоктор
VStar47,сначала бы надо накал осликом померить,но афтор молчит почему то.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 13:03
DEV1973 писал: | киев, накал 3,7в. |
Это ты чем намерил?Осликом надо,22-23в должно быть.
DEV1973 писал: | R - 154в., G - 156в. B - 158в. |
Многовато..А регулировка яркости на полную стоит? |
DEV1973
виктор-теледоктор, у меня DT832 |
SASHATOD
DEV1973, И шо ты им намеряешь по накалу? |
