PHILIPS 17B620 (Chassis E2). Нет запуска БП и СР.
Вадим Хомяк
Сообщение #1 от 31/12/2016 00:18 цитата
СР BUY71
БП BUX84
Видео TDA2541
Синхронизация TBA920
Звук TDA2611
На выходе БП нет напряжений +12В, +30В. Напряжение +215В завышено до 300В. Греется резистор R505.
  .rar  771.51 КБ  Скачано: 211 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 31/12/2016 01:36 цитата
TS310 проверил? Да и зачем ты его открыл, иди к новому году готовится...
непоседа
непоседа
Сообщение #3 от 31/12/2016 04:21 цитата
Вадим если схему читать умеешь,то раздели проблему по блочно БП,СР ит.д.
Вадим Хомяк
Сообщение #4 от 01/01/2017 14:18 цитата
Не понимаю как может запустится СР, если не приходит питание на TBA920 (+12В идет от строчного трансформатора).
непоседа
непоседа
Сообщение #5 от 01/01/2017 15:13 цитата
Говоришь завышено 215 так там есть регулировка.А в СР есть обрывные сопротивления смотри проверяй
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 01/01/2017 15:53 цитата
Вадим Хомяк, смотри транзистор TS-315 TS -305 TS-310 Если , 215в завышено с БП то проверь эти транзисторы Если, рег не удается выставить напряжения то оборван скорее TS-315( б-14.8в: э-16в) Литы посмотри . Как правило из-за, сухих литов вылетают стабилизаторы на транзисторах В Строку пока не лезь Делай БП
Я бы качнул его генерротором что-бы, определить стоит ли с ним вообще, возиться
Вадим Хомяк
Сообщение #7 от 01/01/2017 20:22 цитата
Транзисторы тестером проверял - нормальние. Или перепаять на новые?
Вадим Хомяк
Сообщение #8 от 02/01/2017 22:55 цитата
Запустил телевизор через генеротор, строка запустилась, накал и звук есть. Растра нет. Как проверить подключить високовольтный диод TV18?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 02/01/2017 22:57 цитата
Проверяй СР Сколько вольт на ТДКСе? Что ,со строчным транзистором? Литы смотри, резисторы ОМНЫЕ проверь
Вадим Хомяк
Сообщение #10 от 02/01/2017 23:14 цитата
С ТВС и диода искра 1,5 см. Строчний транзистор не грелся.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 02/01/2017 23:17 цитата
Панель кина пропоял? Замеры R G B сделал?
