Тов.Ashley
Доброго времени суток! Решил собрать 3усцт на 51 трубе от Томсона 21" и столкнулся с такой проблемой: на экране вместо нормальной СР при отключенной КР вместо горизонтальной линии пучок коротких тонких вертикальных (как бы цилиндр) длиной не более 10 см посередине.
Выходные напряжения БП в норме
Состав тв
Кин: A51EFS83X701
Строчка: МС-3
БП: МП-3-3
Обработка сигналов
МЦ-3 и МРК-2-5
Подскажите что это может быть |
Откинуть кадровые катушки от схемы полностью если картина останется то оску под замену |
serega-64
Тов.Ashley, ОС-ку на ремонт или замену или смешнее, катухи перепутал. |
валентин-сибиряк
Катушки перепутал 100% |
STIPLER
Халтурщик
А весь прикол в том, что не смог томсон задавить, и теперь в него 3УСЦТ лепит.
Цитата: | 3усцт на 51 трубе (20*-моё примечание)от Томсона 21" |
В составе не указан тип кадрового модуля - так и без горловины остаться можно... |
Вроди сопротивления катушек кадров отличаются от строчных в несколько раз и если перепутать то транзистор должен сразу вылететь.Т.к. увеличиться амплитуда импульса обратного хода(насколько я помню) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Да,от незнания напутал,что-то |
STIPLER
Халтурщик
А если так: обрыв одной из строчных катушек ОС, в родном ТВ защита срабатывала, причину не нашли, а в 3УСЦТ дефект вылез во всей красе?
Тов.Ashley, Собирай томсон взад, устраняй обрыв/меняй ОС, и будет тебе счастье! |
виктор-теледоктор
А может,от Томсона ничего,кроме кина не осталось,и он его втуливает в Рекорд Ц381. |
kin369
___И как обычно, "заглянувший" сгинет без описания решения проблемы... |
kvn51
Тов.Ashley писал: | Подскажите что это может быть |
Отсуствие знаний по телевизионной технике. |
victorx
ремонтировал рекорд 350-горизонтальна полоса посередине-заменил кадр.микр. потом присмотрелся оска на 90 град.повернута, кто пробовал кинескоп менять.Повернул -начал делать строчную |
kin369
victorx писал: | горизонтальна полоса посередине-заменил кадр.микр. | ___Режимы проверять не пробовал? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
victorx, тоже на такую же засаду нарывался, взял кин с разборки подставить а у него ОС на 90 град повернута и вертикальная полоса на экране. |
виктор-теледоктор
Умных теорий тут понавыкладывали,а афтар в ус не дует,поди всё оливье поедает и петарды взрывает. |
victorx
виктор-теледоктор писал: | Умных теорий тут понавыкладывали,а афтар в ус не дует,поди всё оливье поедает и петарды взрывает. | наверно деньги кончились,компутер пропил |
Азазелло
Тов.Ashley писал: | на экране вместо нормальной СР при отключенной КР вместо горизонтальной линии пучок коротких тонких вертикальных (как бы цилиндр) длиной не более 10 см посередине. |
Кинескоп с помойки какой-нить или долго в отстойнике стоял каком, пока на ОСку чего-нить металлическое не свалилось и не замкнуло витки кадровой со строчной. При этом будет именно такая картина, ну и кадровая будет при первом включении вылетать. |
blek1
Азазелло писал: | Тов.Ashley писал: | на экране вместо нормальной СР при отключенной КР вместо горизонтальной линии пучок коротких тонких вертикальных (как бы цилиндр) длиной не более 10 см посередине. |
При такой неисправности,как описал человек-не подходит ОС.
Азазелло-ты иди машинки клей.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:20
валентин-сибиряк писал: | Катушки перепутал 100% |
Вы шутите,чтоли?
Нука перепутайте катухи.
Увидете вертикальные чёрно белые столбы?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 10:22
kvn51 писал: | Тов.Ashley писал: | Подскажите что это может быть |
Полностью согласен.Но человек пытается и знания по моему есть.
Не каждый полезет кинескоп менять с не подходящей ОС. |
Тов.Ashley
Всем спасибо, дело было в ОСе, поменял - увидел характерную для 3усцт слегка волнистую линию СР , но с*ка, она(ОС) звонилась как норм.! Извините, что не отвечал, т.к. нета небыло. Но теперь другая проблема, вверху на экране как бы начало растра, но ниже расстояние между линиями к низу увеличивается, что может быть, литы в СР и КР меняные. |
victorx
