mind_str
Шасси МШ-37
Состав:
Micom - STV92195B7B1/MNF
Memory - 24C16WP
SMPS - 3842F
Video - STV2249H
Vertical - TDA8174A
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564 Е
HOT - BU808DFI
Изображение сужено по вертикали, имеется заворот снизу, в течение нескольких минут сужается до полосы 5см. Напряжение на кадровой 24.4В, TDA8174A менял, все её литы проверил на ESR, VD601 заменил. Сопротивление ОС ~10ом, на строчные катушки не коротит. Прошу помощи.[img][/img]
P_20170104_140206.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
266.33 КБ |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
виктор-теледоктор
mind_str, импульсы на входе кадровой осликом почему не посмотрел?Какие напруги на всех ногах кадровой?Питания видеопроца проверь. |
rommo
Не надо мерять на esr, надо просто заменить на новые конденсаторы вокруг кадровой микрухи.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 14:07
Полудохлый 2200мкф эл лит esr метр может показать нормальным! |
mind_str
виктор-теледоктор писал: | mind_str, импульсы на входе кадровой осликом почему не посмотрел?Какие напруги на всех ногах кадровой?Питания видеопроца проверь. |
Посмотрел, импульсы есть. Напряжения на кадровой мс:
1. 6.1в 6. 0в
2. 24в 7. 4.9в
3. 4.1в 8. 6.0в
4. 6.7в 9. 2.6в
5. 2.9в 10. 24в 11. 0.8в
P_20170104_150728.jpg 93.43 КБ Скачано: 255 раз(а)
SASHATOD
rommo, Если бы была 2200 полудохлая как ты выражаешся то при вкл сразу был бы заужен растр а с прогревом расширялся бы |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mind_str, в качестве микросхемы, уверен? |
mind_str
vadim3008 писал: | mind_str, в качестве микросхемы, уверен? | да. она с разбора с рабочего аппарата |
виктор-теледоктор
mind_str, я так понял,ослика у тебя нет.Фен то хоть есть STV2249 погреть?
Упс,просмотрел,ослик у тебя есть. |
rommo
Эта детская неисправность лечится за 5 минут заменой трех литов, или просто троллите ТС. |
mind_str
rommo писал: | Эта детская неисправность лечится за 5 минут заменой трех литов, или просто троллите ТС. | покажите мне их пальцем,пожалуйста,если не сложно |
виктор-теледоктор
Спасибо,будем знать. |
Влад-Сумы
mind_str, проверь внимательно обвязку кадровой микросхемы,и проверь к.и.с проца. |
валентин-сибиряк
mind_str, а температура как? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA
mind_str
Влад-Сумы писал: | mind_str, проверь внимательно обвязку кадровой микросхемы,и проверь к.и.с проца. |
к.и. есть, выше я выкладывал фото. в обвязке там три кондёра, они исправны (мерил ESR, а после, по здешнему совету, подкидывал новые), диод - заменил, пара резисторов - в норме...
в БП напряжения в норме, после стабов - тоже, с ТДКС 24в есть.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 16:15
валентин-сибиряк писал: | mind_str, а температура как? |
градусов 40.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 16:18
Не грубите,пожалуйста. Я 10 лет ремонтирую электронику. Вашу ссылку читал, там не мой случай. Если было всё просто - я бы и не писал сюда, зачем мне грубость,унижение и стёб в ответах вместо помощи? |
VStar47
mind str, обратите внимание на это:
- 1н D601.....6,1V ( по замеру );
- 1н D601.....13V9 ( по схеме ). Попробуйте сделать пробную замену С601 - 1000мкF/25V и С605 - 470мкF/25V. |
виктор-теледоктор
mind_str, у тебя вариантов то мало.
1.Шерстить обвязку кадровой.
2.STV2249 замена
3.оска
Больше там нечего делать. |
blek1
У тебя есть чем сфотагрофировать.
В момент проявления неисправности выкладывай фото. |
mind_str
VStar47 писал: | mind str, обратите внимание на это:
- 1н D601.....13V9 ( по схеме ). Попробуйте сделать пробную замену С601 - 1000мкF/25V. |
пробовал добавлять параллельно ему такой-же - нет результата. |
