VALENTIN58
Здравствуйте уважаемые спецы.Попал тел-р электрон 54ТК-755-1.Состав проц.8891CSBNG6KF8,память 24с16,питание STR-G5653, FBT BSC60G2(b).Шасси по всей видимости ЕТА-1.Суть вот в чем-нет строчной развертки.Для начала проверил индуктивность ESR прибором,тот показал 75 мкгн.На другом тдксе индуктивность показывает несколько десятков мгн.Грешу на тдкс.Достал новый тдкс-правда чуть-чуть другой,а именно BSC60G.Отличаются и распиновкой.Кто может дать схему распиновки на BSC60G буду очень благодарен.Сегодня перерыл весь инет-но так ничего и не нашел. |
JYRIJJ
Спец-агент
VALENTIN58
JYRIJJ,смотри-б\п выдает при нагрузке 100вт такие напряжения:5v-1,5v-2,120v,8v,17v.Так,что там все нормально.Показываю как звонятся обмотки на тдксах:BSC60G2(B):1-2-4 5-6св. 3-8-9-10, на BSC60G:1-2-3,4-5-6-7-9-10, 8свободная.Вот меня и интересует какий и на какую ногу подаются либо выходят напряжения. |
киев
Прислонившийся
Нормальный метод - начинать поиск неисправности с замены ТДКСа! Услуги мастера обойдутся дешевле. Грешить не нужно - трансформатор элементарно проверяется на 100% с помощью БП телевизора, почти на все 100 впаиванием последовательно лампы и просмотром ИОХ, а перед этим промерять напряжения и посмотреть СИЗ. |
VALENTIN58
киев, я это уже давно прошел.Если ты внимательно прочел вопрос ,то я давно забраковал тдкс.Я же просил-если кто знает распиновку ТДКС BSC60G, то прошу показать.Т.к распиновка ТДКС BSC60G и BSC60G2(B) отличается существенно.Если кто не знает,то и писать не стоит.А учить меня азам ремонта не стоит.Я это уже давно прошел. |
kin369
STIPLER
Халтурщик
VALENTIN58 писал: | учить меня азам ремонта не стоит.Я это уже давно прошел. |
VALENTIN58, смотри, как правильно, и где оформлять вопросы по ТДКС
Примерно так:
1- HOT
2- +200
3- +B
4- GND
5- NC
6- HEAT
И т.д. По крайней мере с одним ТДКС, тем который в ТВ - FBT BSC60G2(b) у тебя точно, если ты специалист, получится.
Скажем, в моей практике были ТДКС (неисправные, разумеется) в которых +В напрямую звонился на GND.
И что, надо было аналогичный по прозвонке искать?! |
киев
Прислонившийся
VALENTIN58, я не знаю, когда и что ты прошел. Твое дело выложить результаты измерений, чтобы всем было понятно, по какой причине задефектован ТДКС - ламеров, которые при любой неисправности БП кидаются менять ТДКСы и процы здесь пруд пруди! Вроде как HR 81979, попробуй поищи. |
kvn51
киев писал: | Вроде как HR 81979, попробуй поищи |
Зачем искать то что в дефиците когда родные есть в свободной продаже. Странный у ТС подход к ремонту создавать себе проблему а потом героически ее решать. |
валентин-сибиряк
Цитата: | .Суть вот в чем-нет строчной развертки |
Но это не значит ,что сразу ТДКС.Откуда такая уверенность? |
blek2
VALENTIN58 писал: | .Для начала проверил индуктивность ESR прибором,тот показал 75 мкгн. |
Вы ему верите? |
непоседа
Ну если ты уверен что это ТДКС,то повесь "горбатого" за не имением онного.Как это делается это уже мастер знает.. |
Валентинович
Личные сообщения - читайте, или не интересует результат? |
REKKA
VALENTIN58 писал: | .Грешу на тдкс.. | На мозги свои не разу не грешил? ECR я вижу ты, только можешь индуктивность мерить , а что еще? Где, замеры сопротивлений? |
VALENTIN58
Схему подключения данного ТДКС BSC60G нашел,завтра попробую поставить и потом отпишусь.Пока всем спасибо. |
REKKA
VALENTIN58, ты дурак или в ремонтах НУЛЕВОЙ? Ну причем ТДКС? Какие на нем напряжения? Что было тобою заменено ,сделано в обвязки ТДКС?ТДКС тут не причем!!!! |
виктор-теледоктор
VALENTIN58 писал: | Суть вот в чем-нет строчной развертки.. |
Ты вообще в курсе про условия запуска строчной развертки?
Термин СИЗ тебе о чем нибудь говорит? |
STIPLER
Халтурщик
REKKA, Да не трать ты нервы. Завтра поставит, придёт сюда с новыми вопросами, вот тогда может и послушает. |
VALENTIN58
Поставил родной тдкс и все пошло нормально.Всем спасибо.Тему закрываю. |
STIPLER
Халтурщик
VALENTIN58 писал: | Поставил родной тдкс и все пошло нормально.Всем спасибо.Тему закрываю. |
ТДКС родной, или новый, аналогичный? Если "родной", то что было сделано, чтобы "всё пошло нормально"?!
Выпаял - впаял назад? Зачем тогда тему создавать было? |
