Игорь2310
Тв Sakura шасси 11AK56
Проц TDA9551H/N3/3
Память 24C16
БП КА3842В MTP6N60E
Кадровая AN15524
Звук TDA2822
Тюнер TEQE3-A05A
Тв прибыл с высохшими кондерами по питанию кадровой. заменил, тв заработал как надо. Через две недели возврат, пропадает сигнал. Поработал у меня несколько часов, изображение начало заливать цветами. Все напряжения в норме согласно схемы. Кварц менял, память тоже!
Кто подскажет где собака зарыта?
WinRAR.rar 2.17 МБ Скачано: 326 раз(а)
REKKA
дык у тебя сигнал пропадает или цветами заливает ? Если , сигнал пропадает то с тюнера начинай И по фото видно( дефект) как слабый сигнал Я бы с тюнера начал ремонт |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Игорь2310, давай фото, дефекта как заливает! |
Игорь2310
REKKA, Щас уже постоянно цветами заливает плюс временами пропадает сигнал пк пропаивал, все без результата. Вокруг тюнера тоже все пропаял. А вот такого же нет чтоб подкинуть, не подскажете чем заменить TEQE3-A05A
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 21:50
vadim3008, так фото в архив кинул) |
REKKA
Игорь2310, ТЮНЕР САМ ВЫПАИВАЕТСЯ И ПРОПАРИВАТЬСЯ ВНУТРИ Не надо его менять |
Игорь2310
REKKA, Вскрывал пропаивал, не помогло, да и сухих паек в нем не было. |
REKKA
serega-64
Игорь2310, =Все напряжения в норме согласно схемы=
А где замеры на ПК? Тут трабла с ПК + FBT, смотри обвязку и режим, на крайняк останется проц, хотя ХЗ, решалось в основном поиском неисправности у ПК + FBT, кин тож редко, там характер проявления другой.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:12
Игорь2310, Тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p20.html |
Игорь2310
REKKA,
1- 4,26
2---
3---
4- 2,5
5- 3
6- 4,37
7- 4,37
8--
9- 32
10--
11-- |
REKKA
serega-64, Привет! Игорь2310, просмотри плату кина и там емкости проверь А чего настройка 32в? Она меняется от 0в до 32В? и 4 выв меня смущает , это должно быть АРУ Там не должно быть 2в |
serega-64
REKKA, Привет!
Игорь2310, Посмотри и замеры в студию ускоряющего, похоже косяк в FBT. |
Игорь2310
serega-64, напряжения с пк 6,5в R,G,B -1.8 и 192 в ускоряющее 320 в так понимаю занижено, должно быть вроде около 600. я мастер самоучка так что уж простите |
serega-64
Игорь2310, =ускоряющее 320=
А покрутить? |
Игорь2310
serega-64, регулируется, пробовал крутить, картинка становится лучше, но все равно как будто контактность на мах
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:00
REKKA, есть кондер один на пк на ускоряющем стоит 1н 2kv. проверил номинал соответствует |
blek2
Игорь2310
Да уж. все таки наверное проц умер, только не понятно из-за чего |
Игорь2310
Вот что ещё заметил, в AV - картинка нормальная! может все таки тюнер? |
виктор-теледоктор
Игорь2310, подай ПЧ с другого телевизора.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 01:58
REKKA писал: | serega-64, Привет! Игорь2310, просмотри плату кина и там емкости проверь А чего настройка 32в? Она меняется от 0в до 32В? и 4 выв меня смущает , это должно быть АРУ Там не должно быть 2в |
А чего настройке меняться?У него тюнер управляется по шине SCL SDA
И АРУ у него 1 вывод,а не 4. |
Игорь2310
виктор-теледоктор, Прошу прощения, встречаюсь с этим впервые. Можете растолковать как подать пч с другого тв или может инфа имеется, в инете пока не нашел как это делается |
виктор-теледоктор
Игорь2310, все просто.Берешь другой телек, и сигнал IF c выхода его тюнера заводишь на вход фильтра ПЧ ремонтируемого телевизора. |
