Radist Morze
Шасси опознать не смог. Может, кто по фото определит. https://cloud.mail.ru/public/EAob/B3kXfV935 Похоже на S5E, но это не то, да и УНЧ там другой. Схему не нашел. Та, что висит на форуме, ни о чем не говорит и даже не подходит. На плате маркировка PD1675M.
УНЧ - AN5274. http://archive.espec.ws/file30624.html
строка - D2539
кадр - AN5522
ШИМ - STR-G8656
ТПИ - TPW3543AC
ТДКС - TFB4213AH
память - Atmel 24C08A
Процессор 21S1EAPFR.
Сигнал доходит до входов УНЧ и пропадает. Если замкнуть первую ногу (Mute) на корпус, звук появляется. Если этот дефект вызван неисправностью самой микросхемы - это мелочи. Но ведь он может быть вызван и неисправностью цепи управления, а это уже хуже. Как определить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Radist Morze,а,если Mute отключить? |
валентин-сибиряк
Radist Morze, в цепи Mute 1 или 2 литика менять ,так вроде. |
Radist Morze
vadim3008, не могу, пульт не дали.
валентин-сибиряк, сейчас попробую |
REKKA
Radist Morze, -не могу, пульт не дали.- Столько долго на форуме и не можешь МАС себе приобрести!!!!!! |
JYRIJJ
Спец-агент
force-13
валентин-сибиряк писал: | Radist Morze, в цепи Mute 1 или 2 литика менять ,так вроде. |
Типовуха. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Radist Morze, я,имел отключи ногу! |
Radist Morze
REKKA, я бы приобрел, если бы телеки мне потоком шли. не вижу смысла его покупать, чтобы пользоваться от случая к случаю. Ремонт - только хобби. |
киев
Прислонившийся
Radist Morze, пиши нормальный состав а не только УНЧ, тем более, что нет шасси. Схема тебе ближе S3E, во всяком случае там твой унчик. Если сигналы приходят, то в чем проблема с диагностикой? Напряжения питания, мути, регулировки громкости и электролиты на ногах микры - все! |
Radist Morze
vadim3008, повесил 1ю ногу, ее я замыкал на корпус, и это и есть Mute. в динамиках ничего, на входах шипение.
киев, да вот, копаю. сейчас посмотрю, что за зверь такой S3E
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 22:00
не, S3E не то. На плате под ТДКС со стороны дорожек написано MCL-437F. По ходу, это тип шасси? |
JYRIJJ
Спец-агент
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 20:17
Изъявишь желание исправить тему, стучи в личку!!! |
киев
Прислонившийся
Цитата: | MCL-437F. По ходу, это тип шасси? |
Марка текстолита
Тебе собственно нужно схему УНЧ
Цитата: | Если замкнуть первую ногу на корпус, звук появляется |
Цитата: | повесил 1ю ногу, ее я замыкал на корпус, и это и есть Mute. в динамиках ничего, на входах шипение. |
Какому посту верить? Если при замыкании звук появляется, то отстань от УНЧ и смотри, почему на мути появляется напряжение или отключи её нафиг. |
Radist Morze
киев, обоим. :-) я имел ввиду, что когда замыкал, то звук появлялся, а когда повесил, то на входах было шипение. то, что нужна схема унч, я и сам понимаю. вот только непонятно, почему от меня требуют весь состав, если все остальное работает? Ну да ладно, правила есть правила, написал. Вот только управу унч пока не отследил. Смдятины полно, сложновато. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | непонятно, почему от меня требуют весь состав, если все остальное работает? | Я уже когда-то писал об этом в правилах (для тех, кто все-таки их читает)
Цитата: | Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. | Но еще добавлю - для того, чтобы те, кто хочет помочь, попытались сами найти схему или определить щасси. И начинается состав с процессора управления. А вот это - палки им в колеса, шоб свести с ума поисковики.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 23:15
Я не зря показывал на S3E - посмотри, как там организована муть и сравни, даже если схема не совпадает. |
REKKA
киев
Прислонившийся
REKKA, не оно, там унчик совсем другой. |
REKKA
Баловные какие!!!!! А когда схем вообще, не было и на коленках все рисовали Пущай афтор потрудиться , подумает
Пускай проверит лит на 1 ноге MUTE Если, он сдох звука не будит никогда |
iyzef
Хитрый лис
В режим AV мона перевести?Тама проще звук искать.Тока видео нуно дать,иначе звук проц блокируеет....Есси картинка есть -то и звук должон пойти...ну или где потерялся - шукай |
Radist Morze
REKKA, я не поленюсь достану микроскоп и сниму. И там 68656! И это не S5E! Видел я все эти фото! Хорош пытаться постебаться, а то может бумерангом прилететь. Конечно, потружусь сам, подумаю.... REKKA же не приедет за меня сделать... Ах, как обидно!
iyzef, как раз в режиме AV и ищу. |
