iyzef
Хитрый лис
Шась TM5321C
проц- TMP87CH33N3121 ну и т.д.-
Memory - XL24C01AP
SMPS - TDA4605-3 & 2SK2056
TR Chopper - 8135016W
SAW - F1057D
Secam - TA8782N
Video - TA8690AN
Vertical - TA8845K
Sound - µPC1213C
Tuner - ENV-578E8F1
Tube - 510UFB22-TC21(DPY)K CPJ510CKAY1U-TC
FBT - FCM-20B043 3219006 (HR7779)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2688 Книжку " Сервисные режимы телевизоров" куда то затырил .Точь такой же помню еще в стаце до ума с пульта доводил.У телика размер по вертикали не в норм да и баланс нужно подправить.Тут какой то умник написал -крутки крути----пусть себе яйца покрутит. Лис чего ? Ваще дебил? что ль -по мелочам с просьбой обращаться?И кто из модеров тему смыл? Переместили в сервисные меню - сами то хоть смотрели что нет там моего шасси и по процу ничего похожего. |
iyzef
Хитрый лис
Ну чего, народ ? Все сдались что ли перед простым вопросом? KRABушки на вас нету! Руслан бы быстро тему определил....Лан -моск включу сам зайду...отпишу потом... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
По шасси в архиве находится схема и фото шасси. Крутилок там немало.... |
STIPLER
Халтурщик
serega-64
iyzef, =Тут какой то умник написал -крутки крути----пусть себе яйца покрутит. Лис чего ? Ваще дебил?=
Ну придется мнение поменять о себе, ты схему смотрел? Дело то не в модерах, а в тебе. Кста, состав то от туда передрал http://monitor.espec.ws/section1/topic119941.html и какой нахрен "сервис" в этом "мамонте"? |
Joiner
iyzef писал: | ...Memory - XL24C01AP
...У телика размер по вертикали не в норм да и баланс нужно подправить... | В этой памяти только каналы и уровни яркость-громкость-контрастность-насыщенность, так что "кадры" лечить заменой литов (маленьких в данном случае), а баланс - крутилки на ПК, кино дохловатое. По-моему так. |
serega-64
Joiner, Да там крутилка есть по размеру и центру, так же и по балансу на ПК + контуры дискриминаторов. |
киев
Прислонившийся
iyzef, прикалываешься? До 1 апреля еще 2 месяца! Какой сервис? Отвертка его сервис! На кадровую крутилка, а баланс АББ, фиг ты с ним че сделаешь. |
serega-64
киев, Пардонте, поторопился, нету там на ПК нихера. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Борис Горбунков, сдается мне что это про другое шасси |
виктор-теледоктор
Орионовские древние телеки чуть не ли единственные,в которых нет ни крутилок на ПК,ни сервиса.
Видно,конструкторы посчитали,что АББ будет достаточно.
Впрочем, при большом желании цвета можно подрегулировать подбором резюков на ПК |
REKKA
кто-то, когда-то очень вумный выставлял все в прошивки. Можно же в сервис войти , а можно и через прошивку настройки произвести Только надо знать где, и какие строчки изменять (в прошивки) |
непоседа
Старый Лис только изменения схемы твоими мозгами помогут этому монстру,думаю сопротивления у тебя найдутся. |
iyzef
Хитрый лис
Дома где то заныкал книжку -" Сервисные режимы телевизоров".В стаце работал ,приходилось МК5 через сервис настраивать.Если память не изменяет -зайди можно только с оригинального пульта.У себя резюк переменный в паралель кнопке CH-UP, уменьшая до прим 5-7Ком выскакивает под меню- якркость, котр, цветность и АРУ. я точно помню что размеры ,баланс и размахи тож из меню выставляются....Книжку когда полностью отксерил и где счас что - искать буду. |
киев
Прислонившийся
iyzef, ну посмотри сам в схему! Где у TA8782N илиTA8690AN возможность регулировки баланса через сервис? К стати исправь в составе - TA8782N это матрица а не секам. |
iyzef
Хитрый лис
киев, Жека! ФСЁ я сделал, не будь и Хитрый Лис -сервис выкл сеть -муть держишь и вкл.Есси не помогает то к кн .каналы+ резюк 50 ком |
iyzef
Хитрый лис
