ERISSON 1401 пропадает изображение
Игорь88
Сообщение #1 от 12/02/2017 15:09 цитата
ТВ ERISSON 1401 Шасси E3701-032010A 21-07-2003 CCP-3400 AP XD7045 94V-0 Процессор TS4A-07-1003 8821СPNG5CR2 Кадровая развёртка STV9302A Телевизор попался паянный. В блоке напряжение было завышено. В результате вышла из строя кадровая развертка. Защита срабатывала, но контакты на реле перемыкали. При перепайки микросхемы кадровой развертки, перемычку с R262 запаяли на минус C923. Хотя надо было на плюс. Видно по монтажки. Перемычку запаял на место. Поменял кадровую. Правда родной не было. Поставил TDA9302H. Заменил резистор питания кадровой развертки. Родной подгорел. В блоке питания заменил два кандера 48м 50в. Один был подсажен. Сейчас питание в норме. Но при включении телека, экран темный. При отпайки резистора R262 экран начинает светится. Служебная информация тоже есть. R262 идет на базу V211. Похоже он и блокирует видео. Схему конкретно для этого телека не нашел. Схемы конечно есть. Кое что совпадает. Но как завязан V211 с видео не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой? Или может имеется документация? Просьба поделиться.
