Замена процессоров в RUBIN на шасси M10
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 от 13/02/2017 10:55 цитата
Телевизор Rubin 55FS10 platinum.
Состав:UOC- NTDA9381C323A; Memory - 24C08W6; Sound - TDA7057AQ; Stereo - TDA9860; Vertical - TDA8357J; Tuner - TCL79107D5V3R; FBT - PET-22-23B; HOT - 2SD1651C; SN74HC164N; SMPS - TDA16846P / P4NK60ZF P; RGB Amp. - BF422 / BF423.
Вопрос знатокам замены процов на рубинах: родной проц NTDA9381C323A пробит по «локалке» 7-й вывод. Самопроизвольное листание меню. Поставил TDA9381PS/N2/1I1156 4-я строка: RUBIN OSD v1.5f – подошёл без проблем и работает. Ставлю TDA9381PS/N3/1/1729 4-я строка: RUBIN CLK v3.0a как и первый листает меню, пробит по 7-му выводу. Затем втыкаю сначала
TDA9381PS/N2/1I0836 4-я строка: RUBIN_ OSD_ v1.4 и затем TDA9381PS/N2/1I0855 4-я строка: RUBIN_ TXT1_ v1.4: запуска строки нет, загорается зелёный светодиод, притухает, и потихоньку помыргивает. Все процы по инфе из конфы взаимозаменяемы и должны работать. Но на практике это не происходит. Нужны ли какие доработки по установке TDA9381PS/N2/1I0836 и TDA9381PS/N2/1I0855? Процы сняты с рабочих тв с мёртвыми кинами. Вся серия рубин M10.
Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/files/Rolsen_55FS10T_63M10T_C29R70T.pdf
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 13/02/2017 10:59 цитата
фунтиций, доработок как правило не требуются, если только не считать подбор прошивки еепромки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 13/02/2017 11:53 цитата
Евгений373, Женя ты не спросил он все кнопки выпаивал или отключал подмигивание
фунтиций
фунтиций
Сообщение #4 от 13/02/2017 12:13 цитата
SASHATOD, и не выпаивал и не отключал. Отключить? Есть разница в кнопках?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 13/02/2017 12:19 цитата
фунтиций, А то улыбка
Вано
Сообщение #6 от 13/02/2017 12:25 цитата
фунтиций, исключи для пробы VT405/ в цепи клавы он было хандрил.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #7 от 13/02/2017 12:37 цитата
SASHATOD, откидывание клавы, как и ожидалось, ни к чему не привело. Светодиод ведёт себя так: дежурка - ярко светит красным светом. При включении светодиод загорается зелёным и затем опять красным с помыргиванием. Вано, VT405 менял.
Походу, надо попробовать прошивку. Скиньте, плиз, у кого есть именно под процы 0836 и 0855...
blek1
blek1
Сообщение #8 от 13/02/2017 14:09 цитата
Может эта подойдёт-пробуй.
http://monitor.espec.ws/section1/topic284180.html
