Vova16067
Supra STV-2128MS.
Состав: шасси-С-50N
процессор-M34300M4-230SP
EEPROM-M6M80011AP
PowerIC-STR50103
HOT-2SD1555
FBT-DSF-1577A
кадровая-AN5515
видеопроцессор TA8659AN
строчный трансформатор DCF2217A.
Проблема: При включении в рабочий режим в телевизоре срабатывает защита.
Предыстория: Со временем начало медленно сужаться изображение на экране (появились темные полосы с верху и с низу). Приблизительно за год, а может больше они увеличились сантиметров до двух. И однажды он просто не включился.
При анализе и поиске неисправности был найден «битый» STR50103. Заменил и проверил по «классике»: лампа в цепи предохранителя - 100W, в цепи нагрузки – 60W. Работает отлично: 100W загорается и сразу гаснет, 60W подсвечивает в полнакала.
При подключении к строчному трансформатору телевизор стоит в дежурном режиме. В дежурном режиме в цепи питания строчного трансформатора – 100В, также присутствуют производные от 100В – 5В и 33В. При попытке включить телевизор с пульта он уходит в защиту. При этом лампу с цепи предохранителя я не снимал и наблюдаю плавное повышение тока до срабатывания защиты, после которого лампа гаснет. Также наблюдается появление на соответствующих выводах строчного трансформатора напряжений, номиналом 12В и 24В и которые исчезают после срабатывания защиты.
Для поиска причины неисправности на всякий случай был заменен строчный трансформатор DCF2217A на заведомо исправный. Заменены электролиты C832, C830, C410, C419, C435, хотя они тоже в норме. Защита продолжает срабатывать.
Пошел далее и отключил от схемы отклоняющие катушки (разъем Р402). При этом при выходе в рабочий режим нить накала лампы в цепи предохранителя слегка накаляется, 12В и 24В остаются. Напряжение на разъеме платы кинескопа (Р402 кон.2) – 139В при норме 180В, на коллекторе HOT-2SD1555 – 23В.
Долее подключил только кадровые катушки – осталась вышеописанная ситуация.
При подключении строчной катушки продолжает срабатывать защита.
Отклоняющую систему не снимал и внутрь не заглядывал. Внешне в норме. По омическому сопротивлению – 3,5 Ом. При распаянных контактах пара по 7,3 и 7,4 Ома.
Прошу помощи у зала. Какой дорогой дальше идти. Рекомендаций по конкретной ситуации в интернете не нашел. Понимаю, что в цепи коллектора строчного транзистора в рабочем режиме резко возрастает потребление тока. Но бездумно отключать нагрузки не хочется, так как строчный транзистор сразу выходит со строя (два раза уже поменял). |
victorx
=Со временем начало медленно сужаться изображение на экране (появились темные полосы с верху и с низу)=может кадровая догорела и коротит(питание отключи попробуй с кадровой)
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:49
коллекторе HOT-2SD155 в цепи конденсаторы проверь на обрыв
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:51
c416 -C417 |
Vova16067
Может в тексте не точно выразился, но при подкюченной кадровой развертке защита не срабатывает. Кадровая обмотка включена последовательно: два по 5,3 Ома, вместе 10 Ом. На землю не коротит. Конденсаторы обязательно проверю. По результату отпишусь. Спасибо за совет. |
victorx
я про микросхему кадровой |
виктор-теледоктор
Vova16067 писал: | При подключении строчной катушки продолжает срабатывать защита. |
Ну дык ,подключи для проверки другую осу. |
Vova16067
Цитата: | Ну дык ,подключи для проверки другую осу. |
Если будет под рукой другая ОС обязательно так и зделаю. А пока за совет спасибо. |
iv-9
Не понятно, ты с лампой 100 Вт в цепи предохранителя пытаешься перевести ТВ в рабочий режим или все подключено, как положено? Лампу тогда хотя бы на 200 Вт поставь. |
киев
Прислонившийся
БП проверил - вынимай лампу из предохранителя - не даст она телеку нормально работать. Если так боишься за транзистор, то лучше вставь её последовательно с питанием строки. У этого шасси 2 неисправности - непропаи и электролиты, особенно подлый С435 - из-за него выносит строку и все, что она питает. СОК не отключать! При запуске рокот кадровой слышно? Неплохо бы прогреть накал от внешнего источника и глянуть на растр в момент запуска. Ну и не забывай, что это "горячее шасси" - от массы может ёбом токнуть, а при подключении антенны к тюнеру сделать большой "БАХ". |
iv-9
Перестраховываются там, где не нужно, сами себе работу создают.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 23:41
Конденсатор 1,0х160 по обратной связи со строки на БП поменять не забудь. |
serega-64
киев, =а при подключении антенны к тюнеру сделать большой "БАХ".=
Жень, а почему "БАХ" то? Недавно делал с горячей массой, у тюнера набалдашник нехилый с трансом развязывающим, подключал антенну на горячую и ни чё. Может ты другое хотел сказать? |
киев
Прислонившийся
serega-64, я имел в виду напрямую к тюнеру без развязки. Честно признаюсь - на заре деятельности сам так попал, да еще и на глазах у клиентки. |
serega-64
киев, Не, мну тока колбасило, обошлось без салютов, тож по первости. |
виктор-теледоктор
Ага,тоже помню,в молодости выкинул набалдашик у тюнера на горячем шасси,подключил комнатную антенну и ушел,а бабуле зачем то понадобилось воткнуть туда наружную антенну |
Vasil.v.v
Ага было дело - БАБАХ - диоды в мостике, глаза большие и 2 минуты тишины ну а потом пи-пи-пи. Правда без клиента. |
киев
Прислонившийся
Vasil.v.v, ну если БАБАХ - диоды в мостике, то какие пи-пи-пи? А если лаза большие и 2 минуты тишины ну а потом пи-пи, то... ну не нужно быть таким впечатлительным! |
валентин-сибиряк
Кондёр по Бустеру 22м-160вольт и по обр.связи1,0х160 ,как уже подсказали.
Ос-ка часто подгорает по строке.
Горячее шасси ,кто его придумал?
Многие пострадали |
iv-9
А знает ли он, где этот знаменитый "Кондёр по Бустеру"? |
Vasil.v.v
киев, Так было лет 15 назад. |
Vova16067
Хочу выразить благодарность всем, кто давал советы, особенно тех, кто рекомендовал отключить лампу нагрузки в цепи предохранителя.
Убрал лампу, вставил предохранитель, включил и бах … работает!
Это порадовало. Но осталось несколько проблем.
Первая: Растр остался сужен с верху и с низу также, как он был сужен до поломки. Из этого я сделал вывод, что причина поломки («битый» STR50103) кроется в другом. Я догадываюсь в чем, потому, что была еще одна проблема, о которой я не упомянул. Но об этом я попрошу совета у Вас чуть позже.
А вот совет как расширить растр не имея осциллографа приму как дар небес.
И еще, не обессудьте, если буду переспрашивать, потому что не совсем познал телетрямский язык, могу что-то не понимать в советах.
Еще раз спасибо за помощь и понимание. |
виктор-теледоктор
Vova16067 писал: |
Отвертку в руки, и вперед,юзать крутилку.Так же поменяй С301,С304 и С308,С309. |
