alek50685
21PT128A/59S
шасси Anubis S DD
срстав
st395f
tda4605 шим
uv915e/iec
tda8362e
pca84c844p/221
tda3653b
tda7056a
не было кадровой, заменил tda3653b на tda3654, но снизу не раскрыт экран,полоса сантиметров около 10 и уменьшается где то до 4см за минуту
прочел вот что:
"Эта микросхема применяется как правило в телевизорах с отклоняющей системой на 110*"
вопрос, можно ли подогнать размер с TDA3654
литы в бп и кадровой заменил все |
REKKA
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | литы в бп и кадровой заменил все |
а,то кроме литов, ничего больше проверять не надо?
Результаты, измерений в студию! |
alek50685
резисторы все выпаивал проверял, диоды то же, питание кадровой 26.7в, замкнул замеряя кадровую, теперь нет запуска, моргает индикатор |
валентин-сибиряк
alek50685
выпаял ее, так же нет запуска, так же мигает индикатор, что то попалил, замкнул 5-6 или 6-7 ноги |
iv-9
На другие марки пару раз ставил TDA3654 вместо TDA3653B при отсутствии оной. В последний раз в подобном Филипсе не пошло, даже TDA3653C не развернулась как надо. Пришлось покупать TDA3653B - пошла без лишних телодвижений. Разбираться не стал. |
виктор-теледоктор
alek50685 писал: | нет запуска, моргает индикатор |
Проверь стабилизатор 8 вольтовый на транзюке,стоит около скарта. |
iv-9
Резистор в цепи питания КР с ТДКС не оборвался?
Если замкнул 6 и 7 выводы, то проследи от 7 ноги цепь PROT, может припалил. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9 писал: | Резистор в цепи питания КР с ТДКС не оборвался? |
iv-9, прав,alek50685, тебе первым делом, надо было проверить! |
alek50685
виктор-теледоктор писал: | alek50685 писал: | нет запуска, моргает индикатор |
1в на эмиттере, уже проверял и 7219 и 7423, оба целые
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 16:35
день рабочий закончился, завтра буду проверять все |
alek50685
у меня нет 8в, всего 1в в наличии, с бп есть 110 , 14, и 5в есть, экран маленький, схему листаю и не могу найти эти 8в где берутся, точнее вчера писали про стабы на транзисторах, но до них то же доходит 1в, подскажите, будьте добры |
alek50685
у меня строчник не выдает ни 5 ни 12 ни 26 |
eduard2
alek50685
смотрел, транзисторы На плате 7423 - в центре и 7219 прозванивал |
eduard2
alek50685, Цитата: | транзисторы На плате 7423 - в центре и 7219 прозванивал | Да не прозванивать их надо а измерять , где измерение на транзике 7219 ? 12 В на него поступают и что там на Базе творится 9 В есть ? измерение давай в студию |
alek50685
я ж уже писал что на 7219 не приходят 12в, есть только на эмиттере 1.2в |
киев
Прислонившийся
alek50685, есть 8 В на 10 н. микробы,которые берутся с 7219, на которую подаются 12 В, которые берутся со строчной, которая работала но уже не работает в результате твоего ремонта и есть 8 В на 36 н., которые берутся с БП и эту самую строку запускают, вот их и ищи. Шасси твоего тела Anubis S DD - допиши в первом посте. |
alek50685
завтра уже буду разбираться, может кто еще чего подскажет |
alek50685
и так, на 36 ноге было 0.3в, сопротивление с землей 11 ом, заменил 8362 теперь напруга выросла до 1.6, без микросхемы было так же 1.6в |
