LG CF21D16R при включении через 2-3 сек. уходит в деж.
jony
Сообщение #1 от 06/09/2004 12:47 цитата
Т.в. пришел без строчного транзистора KTD2499, ктото смотрел. Б.п собран на STR-S5707. Питание в норме. Поставил строчник, начал через несколько выключаться. Телевизор не выключается когда не работает строчная развертка,или когда не поступает питание с ТДКСа на м\с 7812 ,далее через 7808 на м\с TDA 8362B(N5).Т.е т.в не выключается когда не работает строчная и видеопрочессор.Строчная работает при подаче сигнала H-VCC ( принудительно ) на видеопроцессор. Отключает контроллер LG 8634-18B ????
Кто нибудь подскажет?
Евгений.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #2 от 06/09/2004 14:04 цитата
jony писал:
Прям бином Ньютона какой-то. У 8362 два питания, одно +8В запуска сроки на, второе +8В питает все остальные цепи, оно идет через 7812-7808. Если первое не пропадает, дложно быть второе. Если его нет смотри 7812-7808. А если нет первого, смотри откуда оно приходит. Это питание и включает-выключает процессор.
jony
Сообщение #3 от 06/09/2004 15:32 цитата
Извините,мое сообщение можно понять не правильно.(вероятно криво выразился, он меня достал!!) Попробую подробнее:Т.в не выключается(незагорается светодиод) когда не подается питание на строчную, не работает строчная.Или когда строчная работает ,но отключенно питание на 7812 и далее, отпаял сопротивление, т.е не поступает питание на TDA8362.
При принудительном включении TDA8362 есть растр --работает строчная и кадровая.
kiwin
Сообщение #4 от 06/09/2004 21:57 цитата
jony, т.е я так понял, телевизор у тебя работает,когда ты отключаешь 10 ногу видеопроцессора 8362,т.е отключаешь питание на 7812 ( отпаиваешь сопротивление), а на 36 ногу 8362 ты постоянно подаешь 8В, при этом включаешь ее (8362) принудительно. Попробуй подкинуть исправную TDA8362. голливудская улыбка
jony
Сообщение #5 от 07/09/2004 02:19 цитата
kiwin, правильно понял.Либо отключаю 10 ногу,либо на 36 подаю питание принудительно.
При тщательном осмотре обнаружил утечку транзистора Q 303 - C3198 , с него поступает сигнал V-SYNC на LG 8634-18B.Берется он с выходного каскада кадровой видеопроцессора 8362, это с 43 ноги.Схожу за 8362 , попробую что получится.
jony
Сообщение #6 от 11/10/2004 10:57 цитата
Всем Привет!!!!!
Извините за задержку ответа.это произошло из-за технических неполадок в моем компьютере.
Давайте продолжим: Поставил новую TDA 8362 - все осталось по прежнему.Так-же через несколько секунд отключается.
Неужели контроллер? Стоит LG8634-18B. Как его проверить?
Нашел хозяина ТВ , говорит когда на панели отлетела кнопка переключения каналов - они переключали сподручными
средствами (что было под рукой карандаш , отверткка, и тд). Оказалось на плате и на контроллере со стороны кнопочек есть изьяны, значит тыкали и изрядно!!С таким ремонтом никогда не сталкивался, не приходилось(контроллер или память).Может кто может навести меня на истинный путь.
Евгений.
mka
Сообщение #7 от 11/10/2004 11:58 цитата
По 20-му выводу процессора "ABNORMAL" организована блокировка процессора при аварийной ситуации.
Попробуйте отключить этот вывод от внешних цепей и подать его или на +5 вольт через резистор 4.7кОм, или на "корпус".
Какая будет реакция телевизора?
Гость
Сообщение #8 от 11/10/2004 12:29 цитата
По 20 выводу LG8634-18B илиTDA 8362?
jony
Сообщение #9 от 11/10/2004 12:35 цитата
Может схемку кто подкинет? От этого LG нет , пользуюсь несколькими похожими.
mka
Сообщение #10 от 11/10/2004 13:07 цитата
jony, Процессора управления.
jony
Сообщение #11 от 11/10/2004 13:10 цитата
mka, реакция осталась прежней!
mka
Сообщение #12 от 11/10/2004 14:10 цитата
Попробуйте на 22 вывод (ON/OFF) процессора управления подать "0" т. е. принудительно вывести телевизор из режима ST. BY.
Что происходит?
jony
Сообщение #13 от 11/10/2004 14:30 цитата
mka, перед тем как на 22ногу подать 0 , включил 20 обратно в схему - он заработал!???
Но почему?
Добавлено 11-10-2004 15:57
Проработав минут 20, начал опять выключаться.
jony
Сообщение #14 от 11/10/2004 16:08 цитата
Получается : если сразу после выключения включишь, он начинает выключаться. Если через некоторое время то поработает минут десять и --"отдыхать". По схеме на 20 ноге 5в , на тв 4.1в. Подаю на 20 ногу 5в всеравно выключается.
mka
Сообщение #15 от 11/10/2004 16:43 цитата
jony, чтобы переключить в рабочий режим, на 20 вывод нужно подать "0".
Проверьте заменой восьмивольтовый стабилизатор на транзисторе Q802 C3202 - возможно он обрывается.
rudik
Гость
Сообщение #16 от 11/10/2004 16:57 цитата
Назовите шаси,каой контролер,а вобще не сообщается как ведет тв во время еогда он работает.Мерилоь ли напряжение до запуса трочки,котролировалоь л после.Можно уже теперь предположить,что лохо обстоят дела с 8вольтами после запуска.Так же есть ли возможность запуска тв после того как он самопроизвольно ушёл в дежурку,если нет то смотри 12в с блока питания,.Какие елеметы имеют температуру выше нормы.Словом здесь беда с питанием.Проверить 8в обязательно ето питание будет в нескольких местах.БУДЕТ НАЗАНО ШАСИ можно указать конкретно что надо менять
pluto
Сообщение #17 от 11/10/2004 17:16 цитата
А синхроимпульсы на процессоре управления в норме?
jony
Сообщение #18 от 12/10/2004 13:01 цитата
LG CF21D16R шассиMC-64A, нет караоке и TXT. Все напряжения в норме.5v,8v,12v - все окей. Все работает стабильно .5в при включении и выключении держится. БП на STR-S5707,кадровая LA7833, видеопроц. TDA8362B, управление на LG8634-18B, память AT24CO2. Во время последних действий с 20-й и 22-й ногой и с навеской проца,
он начал(?) работать.Для верности все пропаял.Стоит работает.Наблюдаю за режимами.
8в-й стабилизатор нагревается, не очень сильно , держать можно.Незнаю тепловой режим работы стабилизатора.
Q802 C3202 и стабалитрон менял.Подавал на 20-ю "0" все равно. Включался и выключался.
Пока работает,незнаю что дальше делать, не нравится все это - пока не выясню причину.
valya
Сообщение #19 от 12/10/2004 13:19 цитата
Если около проца есть резисторные сборки то может дело в них У меня один такой был - включается-выключается мог и три дня проработать
mka
Сообщение #20 от 12/10/2004 13:35 цитата
jony, Вы пишете: Подавал на 20-ю "0" все равно. Включался и выключался.
Получается процессор управления непричем и отключение происходило не по его вине.
Если, Вы пишете, что на 36 ножке TDA8362 , 8 вольт со стабилизатора стоит "железно", когда подаете "0" на 20 вывод контроллера, то возможно пропадал запуск строки, а так же всевозможные непропаи и обрывы в цепях предварительного и выходного каскада строчной развертки.
