Gotrak
Аkira ct 21dsl6r,состав:
Шасси-3y18 v1
SMPS - CQ0765RT
проц-LA76938Y
Vertical - LA78040B
Memory - ST24C08WP
Sound - LA42352
FBT - BSC25-0213Y
Tuner - EWT-5F3M43-EW
При включении издает слабый писк,запуска нет,на В+ 111в,на IC506 7805 выход 5в.есть,с ТПИ на R346 33в.есть,на диоде Q508 26,3в,на Q507-23,9в,на кадровой с 5в через R342 на 7 ногу 2,5в,на 6-ой 24,5в,на 5-0,6в,на 4-2,4в,на 3-25,7в,на 2-ой-0в,на 1-ой-26,2в.на накалах кинескопа на трех ножках по 110в.Нет 12 вольт на кренке IC503 7812 на эмиторе Q505 13,2в,на базе 13в,с колектора на кренку 0.1в,,прозванивается исправным,заменил на аналог 1273,при включение на 5 сек.появился накал,затем загорелась контрольная лампочка и ушел в защиту и все осталось как по прежнему. Перемыкаю эмитор-колектор отвёрткой этого транзистора через какое-то время появляется накал,экран черный ,лампочка слабо горит,еле накал.Соответственно нет напржения на IC505 7805..На кадровой был не пропай.Выручайте с включением.
Supra S-21SL20 шасси 3Y18 V1.pdf 156.95 КБ Скачано: 387 раз(а)
виктор-теледоктор
Gotrak, сигнал Power c проца приходит?
REKKA
Gotrak, кренку замени .Обрываться она любит как по входу так и по выходу |
виктор-теледоктор
REKKA, зачем её менять,у неё на входе 0,надо смотреть почему ключ Q505 закрыт. |
Gotrak
я тоже думал,ключ из-за кренки не открывается,выпаивал,звонится нормально,и для уверенности замерил на самом малом напряжении с колектора ключа до кренки 0,12в,и выход с неё тоже 0,12в,а без кренки 0,3в.
виктор-телередуктор Gotrak, сигнал Power c проца приходит? а сигнал Power кроме ослика чем проверить?напряжение есть там какое-нибудь? |
непоседа
Проверяй всю цепочку управления включением и с БП под лампочку, линию по 12в отключи и нагрузи,как то так. |
виктор-теледоктор
Gotrak писал: | а сигнал Power кроме ослика чем проверить?напряжение есть там какое-нибудь? |
Ты что ,не понимаешь как проц управляет вкл/выкл телевизора? Как ты телек чинить собираешься? |
Gotrak
5в.до R215 доходит,на 25 ноге проца power 2,8в, по цепочке это напряжение идет до R215 затем 0,6в.до базы Q501,0в.до базы Q502 на колекторе 14,2в этого транзистора,что питание на него приходит с базы Q505.то есть эта цепочка исправна прозвонкой именно транзисторы Q501,Q502,диод Д520,сопр.R215,R514,R532,R522,R519
А вот насчёт БП под лампочку непоседа верно подметил,завтра надо подключить. |
iv-9
Какие-то фантазии с иллюзиями. У тебя сигнал включения "Power" ноль или единица? На 25 выводе процессора уровень меняется при попытке включения? |
ivan48
Gotrak
сейчас заменю.
iv-9 при замере "Power" на 25 ноге проца при включении с панели управления канала,то-есть выхода из дежурки с 2,8в.падает до 0,02в,при этом стал пытаться запускаться,лампочка загорается и уходит в защиту,иногда не запускается,но сигнал также падает и также держится 5 сек.0,02в.и затем возобновляется на 2,8в |
виктор-теледоктор
Gotrak
нет не тот Виктор,тот Erison был работает на ура,если память хорошая,а этот Akira,неисправность похожая,но не та.
Заменил сейчас хитрый лит,которого на схеме нет С531,стал четко включаться,с каждого раза,и ключ Q505 открывается,и кренка кратковременно 12в.выдает, но сразу уходит в защиту на лампочках,экран света не дает,может поставить предохр.боюсь лампочки снять,вдруг диод пробитый,натворит делов,может кадровую поменять,или бульдозером литы,есть какие предложения? |
iv-9
Gotrak писал: | сейчас заменю.
Какая лампочка, куда ты ее воткнул? |
Gotrak
iv-9,она у меня с самого начала ремонта вместо пред.я описывал причину неисправности при создании темы,по совету Непоседы на вторичку руки не дошли. |
iv-9
Ну, и нафига она в данном случае? Ее цепляют, когда БП ремонтируют, а ТВ с ней не запускают. Создать себе проблему и потом решать. |
ivan48
Удали лампы,постав пред, в цепь 110 вольт нагрузи лампой 60-70 watt ,и замерь напряжение на лампе.Если 110 вольт появится ищи неисправность в СР или КР.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 13:31
Цепь 110 вольт разорви, если с лампой 110 не появится,сними лампу и проверь напряжение. |
Gotrak
Да,вот она сомнение давала,нехватало сопротивления,телевизор включается,неисправность была в ключе и лите,до кучи и кадровую обновил бочонками,в углу размытость на ЭЛТ,сейчас исправлю.Всем спасибо за помощь,тема закрыта |
