ERISSON 21F7 нет запуска строчной
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 13/03/2017 08:28 цитата
тв ERISSON 21F7 шасси А3Р511-03
состав
TDA9381PS/N3/3
TDA7056A
STV9302
BCK-40LF01XY
5Q0765RT
BSC25-N1631
тюнер без наклейки уже
Пришел аппарат без признаков жизни, заменил 5Q0765RT, тв стал включаться БП выдает все напряжения,но нет запуска строчной,
все напряжения 8, 5 и 3.3 в норме, только 8в занижены до 7в
Решил для интереса(так как не имел опыта с осликами) кинуть щупы от ослика ОМШ-2М на проц выход импульсов строки, ничего не увидел, решил кинуть щупы на кварц и вуаля, строка запустилась, теперь что б запустить строку хватает раз 10 замкнуть кварц, сначала делает попытки, появляются щелчки, и в итоге запускается
Куда копать? проц? или еще что проверить, литы в БП все так же заменены
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 13/03/2017 08:40 цитата
=проц? или еще что проверить=
Резонатор поменять для начала, потом решать или проц под замену или внешн. генератор слепить и подать на ногу проца.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:42
= 8в занижены до 7в =
Добиться что бы было 8 в для чистоты эксперимента.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 13/03/2017 08:43 цитата
serega-64, что за такой резонатор? не сталкивался еще с этим.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/03/2017 08:52 цитата
=кварц=
Он же "резонатор".
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 13/03/2017 08:54 цитата
serega-64, менял, 2 штуки ставил, а что за генератор, сложно его слепить?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 13/03/2017 09:32 цитата
Вбей в гуголь "генератор для кварца (частоту укажи)" и будет тебе щасье.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 10:41
alek50685, Участок схемы выложи с процем, я в базе тока 3Р51 вижу с TDA9367. И сдается мне, что без замены проца не обойтись, как вообще управление работает, если генерации нет.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 13/03/2017 09:51 цитата
serega-64, схемы конкретно моей я так и не нашел, у меня нет TDA9367
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 16/03/2017 21:04 цитата
сегодня прикупил панельку, пробовал 5 процев с разборки и только с одним запустился и то на несколько секунд, потом снова пропала строка и стал уходить в дежурку
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 16/03/2017 21:22 цитата
А 7в вместо 8 не настораживает?
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 16/03/2017 21:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вроде не много меньше
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 16/03/2017 22:07 цитата
alek50685, Не скажи,там играет подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 от 16/03/2017 22:11 цитата
Так смотри на запущеном -как растр? не слишком ли широк? И как кадровая поживает....Запуск сто пуд есть, просто проскакивает всего несколько импульсов строчной, проц ответа не видит вот и угоняет его в "спячку".Т.е. в защиту и тел. уходит в ДР....в модуляторе строки кондеры обрываются,по кадру и микра дохнет, и просто непропай гтет. Память перекинь или перепрошей.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 17/03/2017 03:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
VStar47
VStar47
Сообщение #14 от 17/03/2017 08:55 цитата
Alek50685, какие напряжения на: катоде D643(RGP10D) и выводах Q644(B892) с точностью до десятых долей вольта ?
Может увеличился номинал R693(2R2) ? Должно,наверное,настораживать напряжение ниже 7,7V вместо 8V ? Иначе,м.б.,неустойчивый запуск генератора СР.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 от 17/03/2017 09:30 цитата
iyzef, растр норма, а что кадровая, показывает все четко, сейчас вот уже как раз 10 тв включается с небольшой задержкой в 5 сек, то есть дежурка тухнет и через 5 сек запускается строка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:31
SASHATOD, не могу найти 8в(( добился только 7.2в заменой кондера, пробовал саму кренку менять, эффекта ноль
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:39
и снова та же песня(((
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:45
я у мамы дурачек подмигивание короче дело было как раз таки в этих 8в, там переменник есть, сделал 7.8в как тв запустился, тему можно отметить как решено
REKKA
REKKA
Сообщение #16 от 17/03/2017 09:47 цитата
alek50685, а что ,ты делал в СР и КР?
Joiner
Joiner
Сообщение #17 от 17/03/2017 09:48 цитата
alek50685 писал:
... не могу найти 8в(( добился только 7.2в заменой кондера, пробовал саму кренку менять, эффекта ноль
...и снова та же песня(((
А что за песня то? О восьми вольтах или нежелании ящика стартовать?
Дай куплет про инпут-аутпут кренки, может что-то и прояснится.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 17/03/2017 10:37 цитата
Господа вы о чём?
Ведь ТС не выдал нам +В до того как крутил подстроечник и после этого улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 17/03/2017 10:38 цитата
Joiner, ты слова то выбирай, инпут-аутпут какие-то. Совсем человека в тупик поставишь. смех
alek50685
alek50685
Сообщение #20 от 17/03/2017 13:17 цитата
REKKA, в строчной и кадровой ничего не делал, сделал 8в подстроечником и все
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:21
Joiner, вход на стабилизатор было то же порядка 9в всего
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:22
SASHATOD, +B 120в
