THOMSON 21DCB06 не запускается БП
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #1 от 14/03/2017 12:15 цитата
Марка THOMSON 21DCB06
Шасси ETC009
проц. TDA12070H/N1FOO ;SE8123.1;CG4741 (корпус smd,надпись на наклейке V8-T02M61-1015
Память 24C16WP
Звук TDA7266ZA
Строчный транзистор C1516
ТДКС BSC 25-0252T
БП МС TDA16846-2 P
Полевик K2645
Тюнер TEDE9-284
Кадровая. STV8172B
Телевизор из дежурного режима не включается.При нажатии кнопки "ПРОГ+"слышен характерный звук запуска кадровой и строчной разверток ,светодиод моргает 12-13 раз (но кажется должно быть 6-8 раз),экран засвечивается на секунду и уходит снова в деж.режим. Но при отключонной антене телевизор включается (есть шум в динамиках,экран светится) Подскажите где искать. Напряжения в норме.+В - +112В , +14В, -14В, на процесоре +5В
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 14/03/2017 13:05 цитата
Mishanja69, здесь был? http://monitor.espec.ws/section1/topic75972.html
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #3 от 14/03/2017 14:32 цитата
Спасибо, Vadim3008 за ссылку.я там был раньше но невнимательно все прочол.А сечас нашол 2 ответы на свой вопрос. Помог совет киев - Заменил С313 4,7мкф 50в Всё заработало.
RFT
