LEX1
В PALе цвет идёт нормально, а в нашем стандарте цвета нет или пробивает столбами. Видеопроц M52777SP
Secam TDA8395P (подставлял).
Может в сервисе где-то не так, но менял опции - результат "0". |
Spinoza
А изначально цвет был или его переделывали под нас? Пробуй подгрузить резистором 10....22 ком вход 8395 с +8 вольт на 3 ногу (проверь по схеме - точно не помню). |
GOSHA
LEX1, из сервиса это не лечиться, попробуй подкинуть 52777 и 4665 |
LEX1
Изначально цвет был, но версия под Азию (русского в меню нет). Спасибо всем! Попробую. |
GOSHA
LEX1
Процессор SMZ-139M3, но похоже всё таки видеопроц давит. Даже АРУ какое-то нестабильное. От антены вроде и нормально, но немного как снег, а от прибора рвёт по верху и зелёный с белым мажет. Жаль что нет под рукой 52777, поэтому и вопросы?! |
GOSHA
LEX1, У 139 русского языка нет, можешь махнуть на 137 без переделок |
LEX1
Спасибо за совет. Это уже не мой интерес , а хозяйский. Заплатит - поменяю. Пока только цвет интересует. |
zacoul
Если цвет в PALе есть-значит 4665 нипричем.Померяй питание на 8395, может и 52777 оказаться! |
sergiy
Не мешало бы и память перешить |
ks-rus
LEX1, обвязку 8395 смотри . Больше нечему . И можно заодно 4665 заменить . Тоже бывает чудит . |
Гость
SECAM не включется пока на16 ногеTDA 8395 не будет 6 вольт. |
fart
sergiy писал: | Не мешало бы и память перешить |
А ЭТО для какой цели? |
stas1
u menea scoliko takih tv nebilo-u VSEH problema nepropaia cadrovoi i cac pravilo posle etogo ctoto stiraetsea v prosivke,iscezaet SECAM.poigraisea s OPTION BYTE,tocno pomojet! |
fart
Может это подойдет?
SCT-11.pdf 123.51 КБ Скачано: 611 раз(а)
LEX1
Интересно, а 6 вольт на 16 ноге 8395 должно быть постоянно или только при секаме, т.к. с видеопроца не приходит, там кондёр стоит. У меня на ноге при пале 0,2в при секаме 0,01в. А может прав stas1, тут тоже в кадровой был непропай, только никогда не занимался опциями, может кто подскажет что и как.
Добавлено 10-09-2004 16:15
stas1 и fart, Спасибо - оно самое!!!! А то уже собрался менять 52777 и приплыл бы к тем же берегам. Только так и не дошло до меня с подбором bit, получилось методом тыка за 3 минуты. Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!! |
GOSHA
LEX1, а что у тебя в опциях стояло? Сколько раз приходилось ставить чистую память и никогда подобных глюков не было |
fart
LEX1, попробуй пересчитывать на инженерном калькуляторе твоего компа. Это придеться делать и с другими ТВ. |
LEX1
Никогда ещё с опциями не работал, просто не было нужды такой. Теперь сожалею об этом, но учиться никогда не поздно!! В опциях было так: BYTE 0 - 36, BYTE 1 - 9C. В первый забил 81, а второй оставил как было. Память не менял, а что это необходимо? Я просто зашёл в сервис и от туда всё установил. |
Konstantin
Gosha прав, ставь чистую память и не парься.
Добавлено 10-09-2004 21:02
Вообще, если тебе это интересно, то могу поискать, по-моему у меня где-то были расписаны биты для такого шасси. |
