Сандрос
Состав:ILA8362ANS,INA840641N,EУ1,BU2508A.Изначально сгорел BU2508,поменял его,электролиты по питанию,выгорел разъем на плате МРК-656,восстановил,думал в этом дело,но нет после включения как только послышалось включ. строки сразу сгорел транзистор.Обнаружил что питание строки 150 вольт???По схеме 115.Какое должно быть напряжение?Был в обрыве R803(1к5 подстроечник) и R819(24кОм),менял ЕУ напруга 150 и больше ,но не меньше.Ставил BU2508D без диода нету,направьте на путь истины,спасибо. |
serega-64
Сандрос, Исключить строку, ремонтировать БП, потом в обвязке НОТа все проверить, включая модулятор, не забыть и раскачку на ТМСе, тож все проверить. Этот динозавр полной профилашки требует, по взрослому. |
disel 33
для 63 диагонали, без нагрузки 150в как-бы нормально, а вот тдксы во всех горизонтах гавно..... |
SASHATOD
disel 33, Значит без нагрузки 150в нормально а сикоко будет с нагрузкой? |
disel 33
в работе по идее должно быть 135-140в...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:58
SASHATOD, а ты как нибудь по меряй на такой диагонали , а потом посмотрим кто будет |
SASHATOD
disel 33, Хлопчик не один мастер импульсный бп. без нагрузки не вкл.
Если ты включаешь то кто ты? |
disel 33
SASHATOD, если ты ни разу не ремонтировал срт телеки с диагональю 63-84, то кТО ты??? |
SASHATOD
disel 33, Да я их не ремонтирую а токи делаю вид уж 30 лет
Иди от сель и не позорься |
disel 33
SASHATOD, открою тебе секрет, тока никому не говори, в горизонт(ах) -в дежурке бп выдаёт полное напряжение(115-145в в зависимости от диагонали)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:17
SASHATOD, ну если ты токи делаешь вид -что ремонтируешь.....бедные твои клиенты
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:19
.....а беда окажется в ТДКСе |
SASHATOD
disel 33, Я уже сынок высрал то шо ты ешо не кушал.
Это типа грубо говоря мягко выражаясь
А свой секрет засунь в одно место секретчик блин |
disel 33
SASHATOD, мне на твое мнение абсолютно на ..........и на........ь
папаша нашёлся всякой х....й посты набиваешь
я нормальному ЧЕЛОВЕКУ хочу помочь
Сандрос, пиши в личку |
SASHATOD
disel 33, Ты дебил или притворяешься?
Ты отключаешь строку и включаешь тв. для замеров? или всё же вешаешь лампочку? |
disel 33
SASHATOD, Ты ДЕбил померяй напругу в дежурке ГОРИЗОНТ(ов) с 51по 63 диагональ, и ты ДЕБИЛ будешь удивлён, я не говорю обо ВСЕХ брэндах, речь именно о ГОРИЗОНТАХ |
SASHATOD
disel 33, Дааа не всех дураков война забрала
Даун я тебе задал конкретный вопрос. |
disel 33
в 63 диагонали, в дежурке будет 145-150, неизвестно каким мультиметром или тестером мерял Сандрос, ,у всех приборов есть погрешность...а в работе там будет примерно 135в!!! |
SASHATOD
disel 33, По твоим понятиям если тв. стоит в дежурке то бп. не нагружен? |
disel 33
SASHATOD, у нас нет войны!!!
SASHATOD, кастрелеголовый ты просто баран....
надо отключаться а то ты уже в политику полез.... |
SASHATOD
disel 33, У тебя ишака и так мозги отключены
Иди отдохни и подумай своей безтолковкой мож и поймёшь шо ты ПОЦ
Даун тупорылый
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 01:50
Господа модераторы прошу прощения подотрите но ПОЦ он и в Африке поц |
Влад-Сумы
Сандрос, Источник питание формирует вторичные напряжения,+115 В деж.150 В раб.+16.5 В,+5 В,+12 В,+8 В,в рабоче тв HORIZONT CTV-656,шасси:ШЦТ-656-4,проверяй сначала б.п. |
litam
В дежурке должно быть 160v, в рабочем режиме 150v. БП в норме, ТДКС однако. |
