Serya25
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A
БП - STR-F6654
Кадровая - LA7840
Строчный - TT2140
Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
Звук - TDA7297
RGB Amp. - TDA6107JF
При включении слышен звук защиты БП, нашёл строчный транзистор в полном коротком. Заменил, проверил строчный трансформатор от присоски до 8 вывода тдкс было 157ком, заменил тдкс, включил дежурка появилась, только нажал на включение через секунды 2 опять цыканье БП. Результат вылетел строчный тр-р. Проверил ОС одна катушка 10,4 Ома, вторая 3,2ома (Это нормально ?). Конечно же проверил все ёмкости и в первичке и во вторичке, коллекторные ёмкости всё гуд. Подскажите что ещё глянуть Мастера (гуру) ремонтов. |
serega-64
Serya25, =Проверил ОС одна катушка 10,4 Ома, вторая 3,2ома (Это нормально ?).=
Можетт и нормально, смотря чем мерил. До ОСки еще далеко, обвязку НОТ не проверил, от неисправности ОС НОТ редко вылетает. |
Serya25
Я на просторах сети не нашёл схемы данного шасси с моим транзистором, везде стоит KSD5702 |
serega-64
Serya25, =не нашёл схемы данного шасси с моим транзистором, везде стоит KSD5702=
А почему так уверен, что его не меняли до тебя? И потом, открой даташиты на оба и сравни. |
Serya25
Телек был под пломбой, поэтому сделал такие выводы, хотя на 100% не уверен.Спасибо щас гляну по сравнению транзисторов. Да посмотрел сравнил совершенно одинаковые. |
iv-9
Туда масса транзисторов идет, лишь бы не левак. А TT2140 левых полно. |
SASHATOD
serega-64, В ранних моделях ставили D5702 а уже в поздних TT2140. |
Serya25
Ну что продают в магазине то и берём, на вид одинаковые. По сопротивлению был хороший.А сейчас 11.8 Ома. |
iv-9
А резистор Б-Э сколько был? Кстати, конденсатор в коллекторе на емкость проверялся?
Цитата: | на вид одинаковые. По сопротивлению был хороший |
Это не показатель C разбора бы проверить. |
Serya25
Да проверял С403 и С405 отличные номинал по схеме не пробит. С 402 тоже в норме. Сколько был резистор номиналом не смотрел, так что не смогу сказать. |
iv-9
С разбора ничего нет? Любой HOT с резистором-диодом внутри. |
Serya25
Теперь уже в понедельник поеду куплю новый транзистор измерю сопротивление отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 21:17
Дома нету ничего, всё на работе.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 21:18
Передо мной только плата. |
iv-9
Не покупай транзистор из той же партии. А лучше в другом магазине. |
Serya25
Попробую |
winnii
На время ремонта поставь BU208A с доработкой- более надёжный. А то и на постоянно. Замени коллекторную ёмкость- стоит копейки а надёжность увеличиш. |
Serya25
Я проверял обе коллекторные ёмкости обе без утечки и по номиналу. |
непоседа
Серый нажми на базу данных на фото в самом верху и почитай много интересного найдешь для себя.Учись добывать знания самостоятельно. |
winnii
Замени, найдёшь причину вернёшь на место. |
Serya25
Вот с 401 не проверял пропустил видимо. В понедельник проверю.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 23:47
непоседа, Я именно там нашёл про тдкс, поэтому и заменил.( Только тдкс звониться когда запаяно в плату, отдельно от платы 8 вывод не звониться на присоску.) Не ругайте сильно но в первые меняю тдкс. |
force-13
Serya25, в MC-019A TDKS + транзистор типовуха. Проблем ни каких не должно быть У тебя скорее всего транзистор левый попался TDKS новый или с разбора? . |
