SOTSKY
Шасси JUG7.820.648 клон ETA-5
Схема http://archive.espec.ws/section692/file25707.html
Проц - CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18
Питальник - STR-G5653
Кадровая - D78040
ТДКС - BSC25-T1091A BSC59J9
HOT - 2SD5023
Изначально пришел с убитой кадровой - заменил, так же заменил все литы в БП, строке и кадровой.
На выходе БП
С817 - 12.2В
C823 - 11.9В
C822 - 18.8В
B+ - 132В
На Выходе строки
+200 - 187.8
+26 - 30.5
78040 после получаса прогона нагревается до 70гр, и это с открытой крышкой в прохладном помещении. В даташите 78040 Tj = 85гр и рекомендованное напряжение 24В, макс 33В.
По схеме B+ 120В, кадры 26В.
Собственно, вопрос - не многовато ли напр. B+ для такой диагонали, и 30В для кадровой? |
serega-64
=не многовато ли напр. B+ для такой диагонали=
Скока раз говОрено - замерь накал и увидишь, норма, не норма. |
SASHATOD
SOTSKY, Если терзают смутные сомнения, таки накал проверь и поймёшь
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 12:14
serega-64, Тю Серёга опередун |
SOTSKY
Осцыл у меня древний и давно не поверялся, показывает размах 21В. |
SASHATOD
SOTSKY, А кто мешает диодами или резюком понизить питание кадровой?
Надеюсь лит гаш. обр.хода заменил? |
SOTSKY
Резюк это печка, придется гирлянду из диодов вешать. Лит заменен. |
виктор-теледоктор
SOTSKY, там действительно такие напруги по В+ и по питанию кадровой,тем более что размах на накале у тебя правильный.
Так что меняй кадровую и не парься.Чтобы обеспечить более легкую жизнь кадровой,понизь напругу на LA78040 на пару вольт,как тебе тут уже написал SASHATOD.
Этож китайцы,у них принцип "работает-ну и ладно", а скока кадровая вытерпит в таком режиме-их не колышет. |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк писал: |
я бы уменьшил +В. |
Зачем?Чтобы накал упал,который в норме? |
SOTSKY
Понизил до 25В, температура держится на отметке 62гр. Или пхнуть туда STV9302 для верности? |
serega-64
Мона и площадь холодильника увеличить, на дживиках всегда добавлял для 7837, там радиатор пластина железо, огонь! Иначе через пол-года отвал пайки снова. |
SASHATOD
SOTSKY, Ну тогда лучше уж TDA78045 или TDA8172 с разборки |
SONATA186
serega-64 писал: | Мона и площадь холодильника увеличить, на дживиках всегда добавлял для 7837, там радиатор пластина железо, огонь! Иначе через пол-года отвал пайки снова. |
Думаю это лучший вариант, во многих телеках кадровая работает на температурном пределе, увеличение площади рассеивания решает проблемму. |
serega-64
SONATA186, =во многих телеках кадровая работает на температурном пределе=
Таки да, снсчала смотрю на прогоне температуру, потом решаю - ставить, не ставить. А на дживиках как специально, отрабатывает гарантию, может чуть больше и началось ... |
JYRIJJ
Спец-агент
30 вольт на температурный режим не очень влияет! влияет нагрузка и сопротивление кадровой! 90/110 слим/или простой! |
виктор-теледоктор
JYRIJJ писал: | 30 вольт на температурный режим не очень влияет! влияет нагрузка и сопротивление кадровой! 90/110 слим/или простой! |
Ну да,не влияет..Взять к примеру самую популярную в свое время LA7830.При 25-26 вольтах работает годами,при 30в живет от силы месяц. |
SOTSKY
Пожалуй пока увеличу холодильник, а там посмотрим.
Цитата: | А на дживиках как специально, отрабатывает гарантию, может чуть больше и началось ... |
А еще частенько литы поближе к радиаторам ставят, чтобы побыстрее высохли наверное. |
Joiner
JYRIJJ писал: | 30 вольт на температурный режим не очень влияет! влияет нагрузка и сопротивление кадровой! 90/110 слим/или простой! | В прошлом веке были такие соцстроевские МР-403 с питанием кадровой 18в и навороченной вольтодобавкой. Радиаторы выходных транзисторов выше 40-45 не нагревались и проблем с ними (транзисторами) не было. Совсем другая картина была с питанием 28в - кт805-е транзисторы обрывались и "плыли" на ура при гораздо большей площади радиаторов.
SOTSKY писал: | Резюк это печка, придется гирлянду из диодов вешать. Лит заменен. | Ома 3-5 на 2Вт поставь и увидишь - никакой печки там не будет, если МЛТ. |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор писал: |
Зато на УНЧ иногда ставят хз зачем здоровенный радиатор, хотя микросхема там практически не греется. |
SOTSKY
Увеличил радиатор, за час простоя 55гр. Отдам. Если вернется, поставлю какой нить аналог. |
