Shurik12330
Здравствуйте.
Телевизор Витязь 37 CTV 6623-1T.
Шасси МШ-93S
Процессор TDA9351 PS/N2/1i0761
При включении телевизора появляется растр на долю секунды и затем гаснет. Все напряжения в норме, высокое есть.
До этого по словам хозяйки во время работы телевизора самопроизвольно появлялось техноменю, она нажимала на пульте какую-то кнопку (наверное ESC), меню пропадало, но затем снова появлялось. Телевизор при этом нормально показывал телепередачи.
Мне удалось войти в техноменю замыканием перемычки XN1. Но когда выхожу из техноменю, растр гаснет снова.
После выхода из техноменю телевизор не реагирует на кнопки и пульт. Ниже я привожу скриншоты меню.
nastrojki.jpg 143.42 КБ Скачано: 351 раз(а)
opcii.jpg 137.33 КБ Скачано: 316 раз(а)
tuner.jpg 183.52 КБ Скачано: 302 раз(а)
Yuritsh
serega-64
Yuritsh, Ну наверно благославления спрашивает или ткнуть в детальку.
Shurik12330, Мил человек, метОда ремонта подобного затерта до дыр, поиск рулит, если честно, то уже надоело одно и тоже долдонить. |
Shurik12330
serega-64, прошу прощения, но пока не нашел подобной неисправности |
serega-64
Shurik12330, Ослик в зубы и "по квадратам" - питание, проц + питание, СР, протект и т.д. и т.п.. |
STIPLER
Халтурщик
disel 33
как писал STIPLER, меняй все кнопки локалки на НОВЫЕ, а потом может придётся в сервисе подправить опции....либо прошить память |
Shurik12330
STIPLER, спасибо!
сперва поменял С114 , вместо 100 мкф поставил 1000, как прочитал здесь на форуме, не помогло. Затем повесил резистор с 34 ноги на землю 1 кОм, после этого перестал экран вообще зажигаться, убрал этот резистор.
А вот поменяв опции как вы писали, все заработало!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 22:11
disel 33, кнопки локалки все работают корректно |
STIPLER
Халтурщик
Shurik12330 писал: | кнопки локалки все работают корректно |
Поменяй или отключи, а то техноменю опять вылезать будет.
С114 меняется для предотвращения дальнейших слётов памяти. |
Yuritsh
Shurik12330 писал: | кнопки локалки все работают корректно | Когда это такое в Витязях было? |
Shurik12330
Yuritsh писал: | Shurik12330 писал: | кнопки локалки все работают корректно | Когда это такое в Витязях было? |
ну не знаю... каждая кнопка работает как положено
P+, P-, +,-, OK, Menu, все работает |
REKKA
а сколько ом на замыкании ?Выпаяй и замерь |
iv-9
ТС просто не сталкивался с тем, как текут кнопки. Может сутки работать нормально, а потом временная утечка с какой-нибудь командой для аппарата. Не пользуешься клавиатурой - отключи ее. |
STIPLER
Халтурщик
В 1985 году.
Yuritsh
Shurik12330 писал: | ну не знаю... каждая кнопка работает как положено
| Тогда объясни, каким образом у тебя сервисное меню вылазит? |
Shurik12330
Yuritsh писал: | Shurik12330 писал: | ну не знаю... каждая кнопка работает как положено
Я понял. Команды от кнопок дешифруются в зависимости от сопротивления и при плохих контактах может получиться имитация перемычки XN1, которая подключается через 2,2 кОм к 7 выводу процессора. |
disel 33
отключай клаву, или меняй на новьё |
валентин-сибиряк
iv-9 писал: | ТС просто не сталкивался с тем, как текут кнопки. Может сутки работать нормально, а потом временная утечка с какой-нибудь командой для аппарата. Не пользуешься клавиатурой - отключи ее. |
Золотые слова.
Иначе всю кровь выпьют эти кнопы. |
A-SERVICE
Shurik12330 писал: | Yuritsh писал: | Shurik12330 писал: | кнопки локалки все работают корректно | Когда это такое в Витязях было? |
Да уж, там кнопок то штук 6-7мь, которые стоят по 5 руб, итого максимум 50р (если они у Вас стоят дороже 5 руб) и работы на 15 минут ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Если автор был-бы повнимательней,уже эти поломки разжёваны много,раз и везде,а так помогли очередному лентяю заработать! |
