CROC
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A
БП - STR-F6654
Кадровая - LA7840
Строчный - TT2140
Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
Звук - TDA7297
RGB Amp. - TDA6107JF
При поверке пробит TT2140, подставляю BU2508D, запустился, через секунду характерный "скрежет" тр.- кипяток, успел выключить- тр. уцелел. Ну, думаю,
все ясно... иду за новым ТДКСом. Поставил- та же картина. Подкинул первичку
ТВС 110ПЦ15 - все отлично, тр. не греется, дуга тянется.
Кварц подкидывал, прошивку подкинул, C04 C05 C505 (в обвязке проца) в норме, при отключении цепи AFC " скрежет" пропадает но тр. все равно за две сек. кипяточный.
Подкиньте мысль. |
Yuritsh
CROC писал: | Подкиньте мысль. | ТМС и обвязка. |
CROC
не проверял, предполагаю что исправно т. к. с ПЦ15 строчная работает нормально. Хотя С452 С402 заменил сразу. |
Влад-Сумы
CROC, есть методика проверки FBT. |
ШУРИК
CROC
FBT исправен, подставлялся заведомо исправный. Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое |
serega-64
CROC, А вторичные питания с FBT проверял?
= Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое=
Смотри СОК и вторички. |
REKKA
CROC, = Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое= Сколько вольт тогда на ТДКС , +В ,R,G,B? |
CROC
СОК подставил - без результатно.
Во вторичках короткого нет.
При включении, за две сек. происходит очень сильный разогрев тр. (поставил кт838 потому что BU2508D уже спалил), в этот момент
+B 110v не просаживается, а вторички, например +14 КР просаживается в два раза до +7, хотя слышно как тарахтит КОК.
При отключении цепи AFC - "скрежет" пропадает, но сильный разогрев тр. остается |
SASHATOD
CROC, А тебя не смущает шо кт838 без диода и резюка? |
валентин-сибиряк
serega-64 писал: | CROC, А вторичные питания с FBT проверял?
Вот и по одной вторички подключай.Начни с ВУ |
CROC
REKKA, старый FBT, я подключал первичку, когда FBT был выпаян из платы, провода ускор. фокус. в воздухе, присоску в стеклянную банку.
Включил на несколько сек., т. к. такая дуга (искра) тянулась от вывода анодного конденсатора
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 18:26
SASHATOD, и с диодом и резюком, не написал - думал само собой разумеющееся |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
CROC, если кр садит на половину, что по остальным питаниям?
FBT такой же поставил? |
SASHATOD
CROC, ТДКС новый или с разбора брал? |
CROC
FBT подставлят такой же, новый
ВУ -115в
накал - доли вольта
+14КР - +11в (тут не +7в - точнее измерил)
-14КР - -11в
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:04
Вторички все отключил - безрезультатно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
CROC
vadim3008,
ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:46
накал - приблизительно 0,5в |
виктор-теледоктор
CROC писал: |
Чем меряешь? |
CROC
виктор-теледоктор, соорудил из стрелочного вольтметра измерительнакала
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 20:38
Ремонт продолжу после Пасхи |
REKKA
-ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее - меня что-то, это смущает Смотри БП и СТРОКУ |
