Elenberg 2121P сh.TH21-Z3. Замена процессора
master_tv
Сообщение #1 от 13/04/2017 09:36 цитата
Процессор TDA9341PS\N3\A (NTDA9341---2NAG)
тюнер ET-5SE1-EV100K
память 24C08
кадровая LA78040
FBT BSC25-F1118N
Стрелял ТДКС, заменил на аналог BSC27-Z1001 (домотал обмотку +180В)
На экране есть OSD каналы переключаются, но не ловит ни одного, слева на растре полоса - сдвинуто изображение. При включении сигнала с AV нет синхронизации и просматривается слабоконтрастное изображение. Грешу на проц.
Есть процессор с Горизонта TDA9351PS\N2\1i1284 (P1AXM). Возможна ли такая замена с минимальной переделкой?
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 13/04/2017 10:28 цитата
master_tv писал:
память 24C08
кадровая LA78040
FBT BSC25-F1118N
Панельку поставь. Меньше гемора потом.
ЗЫ - по распиновке есть нестыковки? Сам смотри - что на что меняешь.
Вано
Сообщение #3 от 17/04/2017 14:03 цитата
master_tv писал:
даже не мечтай.
в твоем случае нада сначала посмотреть диодик в цепи отл которй идет на корпус
он часто при простреле подбивается.(снять его совсем)
