Frensis777
Состав:
-центр.процессор IC01 GS8334-09A
-память IC02 24C02
-видеопроцессор IC501 TA8690, IC202 LA7222
-УНЧ IC601 TDA 2006, IC502 TA8750
-тюнер T181 ZR1A707D
-тр-р строчной развертки T401 154-177B (аналог HR-7485)
-выходной транзистор строчной развертки Q402 2SD1555
-блок питания IC802 STR-S6707
-кадровая развертка IC301 TA8445K
Пульт: 105-210D, микросхема в пульте U01 KS51800-15.
Сервисное меню отсутствует.
Телевизор был выключен через кнопку на панели, после чего кнопка вышла из строя. Заменил кнопку. Проблема: после включения телевизора в сеть телевизор сразу переходит в рабочий режим, минуя дежурный. Затем, из рабочего режима телевизор можно спокойно перевести в дежурный с помощи пульта, и так же с помощи пульта перевести в рабочий режим. Если перевести телевизор с пульта из рабочего режима в дежурный, затем обесточить телевизор, то после подачи питания, TV снова переходит в рабочий режим.
Питание подходит +5В на МК и память. Короткого замыкания между +5 В и Общим нету.
Вопрос: где сохраняется информация о состоянии телевизора(режим ON/Stand By), в отдельно стоящей энергонезависимой памяти или в энергонезависимой памяти самого МК? Может ли причиной быть память AT24C02P? |
iv-9
Не проще было просто заменить на чистую 24С02, чем столько писАть? |
Frensis777
iv-9 писал: | Не проще было просто заменить на чистую 24С02, чем столько писАть? |
Проще...только ответь на вопрос:
В этой ПЗУ сохраняются только пользовательские настройки? Типа частот каналов, настройка экрана и пр. Или еще коды шрифтов/знакогенератора(или как там правильно называется), т.е. служебная информация? Эти ПЗУ не нужно зашивать служебкой? А то в сети есть прошивки под эти ПЗУ. А что тогда в этих прошивках?
А имеющиеся мозги GS8334-09A- это все-таки микроконтроллер или просто процессор? Имеется ли в нем встроенный EEPROM? Даташита не нашел. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Frensis777, сплошные вопросы... Не парь мозг людям.
Меняй память ( типавуха в этом шасси ) и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 00:44
И ещё штук 10 - 15 электролитов не мешало бы поменять на новые. |
виктор-теледоктор
Телек работает,переходит из дежурки в рабочий режим и обратно,непонятно,что человеку еще надо? |
iv-9
Frensis777, может ты еще и вход в сервисный режим будешь искать? Зачем задавать ненужные вопросы, если ответ уже дан? |
валентин-сибиряк
iv-9, это такой тип людей,любят много спрашивать,а делать не хотят. |
Иван Зенин
Frensis777, это дефект микросхемы Frensis777 писал: | AT24C02P |
А вообще, если на это не жаловались, то нечего и заморачиваться. Сколько таких случаев - сделайте как было, вы его поломали, до ремонта было так, а сейчас не так, и т.д. Инициатива наказуема, вобщем... |
непоседа
Мужики! он ведь спрашивает: ничего что я залезу в квартиру через окно а не через дверь.Функцию что я в квартире выполняется.Сайт постепенно становится филосовским.Человече что тебе еще надо? |
Frensis777
Поменял память. Все заработало как надо. |
