iyzef
Хитрый лис
Шасси -ШТЦ 777 м , состав :
TDA9365PS/N3/5 Memory - M24C08
SMPS - TEA1506P & STP5NK60Z
SAW - K3959D & K9356M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057Q
Stereo - STV8216D & ISD5116S
Tuner - KS-H-148EA
TV/AV - TEA2114
FBT - 1342.0065A
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF/N3 При некоторых попытках мнокократного включения может и заработать.Все питания в норме, память подкидывал, с разными вариантами прошивок, ESR проверил все - сменил лит в б/п и парочку около отлючаемого стабилизатора DA802 (C828,C836).А также все кондеры в модуляторе, НОТ, кадровую, ТДКС..При отключении с проца off прет на DA802,остальные питания остаются в норме Устал уже от него , вторую неделю мне стол занимает. |
валентин-сибиряк
iyzef
Хитрый лис
валентин-сибиряк, Меня в мониторе забанили до конца века |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iyzef, после замены VD805, дефект пропал - это с МОНИТОРА по ссылке валентин-сибиряк.
Можно просто его выпаять и посмотреть поведение ТВ - стабилитрон там стоит только для защиты. |
serega-64
iyzef, =Меня в мониторе забанили до конца века=
Шо, и ворота заперли? Как гость то можешь просматривать, этт тя от писанины отлучили, а так то смотри, читай. |
iv-9
Посмотри пару вариантов:
1.Неправильно выставлено ускоряющее.
2. Отключить в сервисном режиме защиты по EVG и BCF, или вообще все защиты в ноль.
Кстати, в сервисном режиме отключается? |
iyzef
Хитрый лис
serega-64, Вот...Разодрался с ними на смерть -хотел помощи попросить -так они меня мордой в гавно----хохлы---А я ч то ж ВСЁ им сказал..Что? Украина считает что мы без не не проживем?---ДАЙ БОГ ЧТОБ У РУСИ МИЛОТЫНЮ НЕ ПРОСИЛА!!!! |
виктор-теледоктор
Не кинескоп ли подсел?Подкинь виток на накал для проверки. |
iyzef
Хитрый лис
Зря тему затеял, вот разберусь-отпишусь-обязательноiv-9, Заклкадки знаю-но все равно - спасибо.!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 21:05
Тема в чем:- мне скучно в одну харю интересные деффекты доставать, я уж старый, кто то должен перенимать...Просто я за наш сайт Espec!- пущай в яндексе смотрят решение проблемы, а не в мониторе-где новичков гнобят. |
STIPLER
Халтурщик
iyzef писал: | serega-64, Вот...Разодрался с ними на смерть -хотел помощи попросить -так они меня мордой в гавно----хохлы---А я ч то ж ВСЁ им сказал..Что? Украина считает что мы без не не проживем?---ДАЙ БОГ ЧТОБ У РУСИ МИЛОТЫНЮ НЕ ПРОСИЛА!!!! |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=602321&start=19232
Там "свидомых" чморят почём зря. И правильно делают! |
serega-64
STIPLER, =Там "свидомых" чморят почём зря.=
Мм-дяя, не подецки развернули транспоранты. |
iyzef
Хитрый лис
Лан мужики пасиб за советы.Победа все равно за нами, и пофинг кто герой-хохол или чечен.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 15:17
Борис Горбунков, Счас пока стол освободил от гроба этого, потом гляню. |
