BUKTOP
шасси: KY
Состав:
процессор M37102M8-548SP
память M6M80041P
ИП STR54041
видео TA8659AN
КР UPC1488H
УНЧ AN5265
тюнер CEEM533-B01-18-25
ТДКС CJ27561-00AJ1
HOT 2SD1555-C1.
Всем привет!
Изначально при включении на экране появлялась узкая белая горизонтальная полоса. На м/с UPC1488H не было питания. Блок питания проверил, все напряжения на выходе есть. Причина была в микротрещинах на плате в районе ТДКС. Все дорожки пропаял. Теперь при включении черный экран, звук (шипение) появляется на несколько секунд и пропадает, при переключении каналов опять появляется и пропадает.
Вот куда копать дальше не знаю. Профессионалом не являюсь. Тестером, паяльником и осциллографом пользоваться могу.
Буду благодарен за подсказки.
c-21t1.pdf 4.51 МБ Скачано: 470 раз(а)
blek1
Накал,визуально светится?
Добавь ускоряющего и посмотри,что на экране?
Где все замеры напряжений в КТ? |
serega-64
BUKTOP
Накал есть. Что такое "КТ"? |
serega-64
Контрольные точки, практически у всех "ламповых" они стандартные. |
REKKA
serega-64, Привет ! Чего это, кляент -аффффтор неправильно шасси указал?! Я за ним пошел и в порно-сайт зашел мне там непонравилос и я в гуглях спросил его шасси .Оказывается его шасси MY http://monitor.espec.ws/section1/topic144211.html BUKTOP Здеся был?Там тебе как школьнику и состав и схема и прошивка |
валентин-сибиряк
Проверяй там где паял. Делаешь одно,ломаешь другое. |
BUKTOP
Шасси взял с бирки возле строчника.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:11
Пропаял нормально. |
BUKTOP
Напряжения на контрольных точках (В):
TP-40 5.88
TP-48 7.75
TP-49 7.75
TP-53 5.4
TP-64 3.08
TP-91 114.4
TP-478 135.5 |
валентин-сибиряк
BUKTOP, сколько на Ускор.?На катодх?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 17:51
А сервисные переключатели нечаянно не переключил?По пыли проверь. |
непоседа
И сопли бывают нормальные и не нормальные,а убери что пропаял и растр появится,а там по схеме ищи с прибором где паять надо.R216 208 не сбил. |
BUKTOP
валентин-сибиряк писал: | BUKTOP, сколько на Ускор.?На катодх?
ОК. Завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 18:58
непоседа писал: | И сопли бывают нормальные и не нормальные,а убери что пропаял и растр появится,а там по схеме ищи с прибором где паять надо.R216 208 не сбил. |
Зачем убирать сопли, если под ними дорожки порваны? Резисторы завтра посмотрю, ящик не дома. |
igor1106
ты можеш добавить ускоряющее и отписатся что появится на экране |
blek1
BUKTOP писал: | Зачем убирать сопли, если под ними дорожки порваны? |
Так у тебя телевизор после падения,что ли?
Почему сразу об этом не написал?
Ищи под лупой трещины и прозванивай дорожки мультиметром в районе
FBT. |
BUKTOP
Не, не падал, просто стоял долго на даче.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 21:28
Все дорожки от строчника прозвонил. |
serhilio
[quote="blek1"]Накал,визуально светится?
Где все замеры напряжений в КТ?[/quote]Кохозаны всегда и стараются сами отремонтировать,в итоге плата падает и образуются микротрещины в области тдкс или вместе с саморезом крышку вытягивают |
BUKTOP
Собрал телек, замерил напряжения (В):
GK - 173
RK - 173
BK - 166
G2 - 475
Чуть прибавил ускоряющее, появился растр и лучи обр. хода. |
serega-64
BUKTOP, Как изо с AV входа? |
BUKTOP
Подключить что-нибудь к AV?
При переключении каналов появляется номер канала, еле различимо.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 08:46
Телек без пульта, хз как переключить в AV. |
serega-64
=появляется номер канала, еле различимо.=
Лопать обвязку видеопроца. |
