jeffjanet
PANASONIC TC21E1R, шасси MX-1a сделал все ровно также как автор этой темы
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tc21e1r-info-83859.html
поспешил и перепутал кадровые и строчные, включил. Заменил LA7837, R426 1к, стабик на 36В D449, С450 0,1 больше сгоревших не нашёл. Телевизор включается, на секунду появляется на первичке ТДКС напряжение и пропадает, телевизор работает - кнопки, звук. Напряжения на la7837 прилагаю, телевизор клиентский уже зависаю, помогите!
валентин-сибиряк
jeffjanet, это какие напряжения,при включении высокого или когда отключился? |
jeffjanet
телевизор запустился, был обрыв R427, появилось высокое, на экране снег все как положено, теперь новая шутка, не реагирует на кнопки и периодически выключается. Может ли такое быть из-за кинескопа или оски? Два разных шасси ведут себя одинаково на одном кине и оске, у клиента дома, на его кине звук был |
REKKA
-еперь новая шутка, не реагирует на кнопки и периодически выключается. Может ли такое быть из-за кинескопа или оски? - скорее всего проц Перепрошивка памяти вряд ли поможет |
jeffjanet
странно, каналы переключал, громкость регулировалась, что изменилось может ли R427 влиять, вместо 1,5 ом поставил 2,4 ом и на схеме не разборчиво, какой стоит 1,5 1,6 или 1,8 |
litam
jeffjanet писал: | не реагирует на кнопки Может ли такое быть из-за кинескопа или оски? |
Хоть бы постеснялся такой бред писать. |
SASHATOD
litam, А ты в профиль ТС пачматри и поймёшь |
litam
jeffjanet писал: | странно, каналы переключал, громкость регулировалась, что изменилось может ли R427 влиять, вместо 1,5 ом поставил 2,4 ом и на схеме не разборчиво, |
Хрена там не разборчиво,- 2,7 Ом.
Бедный телевизор................... |
jeffjanet
Телевизор работает, выключался, из-за R427а также поэтому казалось что не реагирует на кнопки, при таком большом размере просто невидно было на экране ничего кроме снега, кто-то может подсказать, есть ли на плате регулировка размера по вертикали, по горизонтали нашел, настроил или как войти в сервисное |
gilan
В сервисном нет регулировки геометрии, кроме центровки по горизонтали. |
виктор-теледоктор
jeffjanet писал: | есть ли на плате регулировка размера по вертикали, по горизонтали нашел, настроил или как войти в сервисное |
Мануал лень глянуть?
валентин-сибиряк
jeffjanet, смотри на плату сверху вниз |
