SUPRA STV-1491 не настраиваются каналы
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 14/06/2017 09:15 цитата
шасси PTXM01
состав
STR F6654
DNF-FXB0012
TDA8356
TDA8842 S1
KMP87CP38N
TU8PSA03D
На телевизоре настроены 2 канала, работают нормально, но стоит включить настройку, не важно авто или ручную, настройка зависает на время и меню отключается, после данной процедуры и на тех двух рабочих каналах нет звука и он не регулируется, после включения и выключения тв 2 канала снова работают!, Питание AGC на не настроенных каналах 4.3в, на настроенных 1.8 и 2.2в, при настройке напряжение не меняется, но собственно и шкала настройки не двигается, тюнер менял, контуров на шасси больше нет, куда копать, что проверить?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 14/06/2017 09:19 цитата
Прошивка.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 14/06/2017 11:20 цитата
прошивал неоднократно
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 14/06/2017 11:36 цитата
alek50685, А 33в. имеются?
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 14/06/2017 13:56 цитата
SASHATOD, да
непоседа
непоседа
Сообщение #6 от 14/06/2017 14:56 цитата
Юноша дак и копайте от туда что способствует изменению напряжения настройки.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 14/06/2017 15:20 цитата
непоседа, знать бы....
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 15:34
напряжение идет с TDA8842, но что способствует изменению не знаю, подскажите
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 от 14/06/2017 20:48 цитата
alek50685, напряжение настройки +33в не должно меняться, у тебя тюнер цифровой,управляется по квадратной шине,питание +5 в.
Тюнер взамен какой ставил?
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 14/06/2017 22:00 цитата
виктор-теледоктор, SASHATOD спрашивал не меняется, а имеется ли, какой тюнер сказать смогу только в пятницу уже
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 22:02
я несколько пробовал
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 14/06/2017 22:54 цитата
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 - нажми Список тюнеров
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 15/06/2017 05:22 цитата
если тюнер пропаян и все сделано по мелочам то такой дефект (-но стоит включить настройку, не важно авто или ручную, настройка зависает на время и меню отключается, после данной процедуры и на тех двух рабочих каналах нет звука и он не регулируется, после включения и выключения тв 2 канала снова работают!,-) процессором дальше пахнет
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 15/06/2017 08:45 цитата
alek50685 писал:
jonster
jonster
Сообщение #13 от 16/06/2017 09:46 цитата
alek50685 писал:
У тебя уже была эта тема с этой шаськой, сейчас чего-то не найду. Там ты тюнер менял, но я не понял - зачем. Он убитый был? И что с ним было?
Второе - прошивал или перепрошивал? Если прошиваешь новую память, то там уже есть куча настроенных каналов, пусть даже и по частоте не совпадающих, а у тебя всё едино - прошил и два канала, автонастройка и два канала, т.е. без толку. Может постараешься поконкретнее мысли излагать? Я, к примеру, не могу понять - кто на ком стоял. голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #14 от 23/07/2017 21:31 цитата
jonster писал:
Поп стоял на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.
jonster
jonster
Сообщение #15 от 23/07/2017 22:05 цитата
Ignashkino писал:
jonster писал:
Шутки шутками, а тема зависла.
И еще - память меня пока не подводит и первая наша встреча была в теме ЭПС-метра. Только я тогда Joinerом был, но вот так сложились обстоятельства, что рухнула почта и пришлось ник менять.
Но это так, о былом. А в насущном вот что выходит - то, что Вы наваяли - флуд и модераторы могут тему в мусорку снести, т.е. Вы немного подставляете ТСа с его темой.
Ignashkino
Сообщение #16 от 23/07/2017 22:43 цитата
jonster, если данная тема зависла, - то я-то здесь при чем? в чем тому вина моя?.. Но тем не менее я рад встрече с Вами! улыбка Никогда бы не узнал Вас в новом обличье, если бы Вы сами не раскрылись улыбка ! Поверьте, я очень рад, что Вы отделались лишь присоединением новой буквы к Вашему имени при рушении почты! улыбка
А вот то, что я невольно мог подставить ТСа с его темой своей попыткой ответить на Ваше вопрошание, - то за это я прошу прощения у уважаемых модераторов, и прошу их не сносить тему alek50685-ого в мусорку! Я не знал, что здесь так легко могут сослать в ссылку за невинную шутку! недовольство, огорчение
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 23/07/2017 22:51 цитата
Шутки шутками, а ТС с 14/06/2017 в теме отсутствует.
Кто ему доктор?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 от 24/07/2017 17:46 цитата
А установки тюнера менять не пробовал в сервисе?Найди сервис -мануал на этот шась- там должно быть.
