dimit001
телевизор AMSUNG CS-21Z30ZQQ
Состав : TDA12025PQ/N1F80 T-HITREU-1705 , 24C16, TDA6108AJF,
Со слов клиента сначала пропадал звук потом появился звук пропало изображение.Сейчас нет ни звука ни изображения. При добавлении ускоряющего на экране ЛОХ экран светится зеленоватым. Нашел высохший конд. в кадровой. и вздутый на 470мкф 25в. Изменений ни каких. Остальные конд. проверил в норме. Питание все есть. Память менял изменений нет на проце 3.3, 5в присутсвуют. сигналы не мерил. На кинескопе 171в. Подозрения на проц Подскажите кто сталкивался действительно это проц. Тогда не буду заморачиваться если нет то в какой стороне искать. |
victorx
TDA6108AJF=на 6 ноге чаго ? |
VStar47
Кинескоп как-то нужно проверить: например, подключить к нему другое заведомо исправное шасси или проверить эмиссию катодов, ... |
force-13
непоседа
Если есть ласпи то проверяй с конца до начала,если ты не клиент конечно,удачи. |
dimit001
victorx писал: | TDA6108AJF=на 6 ноге чаго ? |
Извиняюсь что ввел всех в заблуждение. На 6 ноге 185 вольт на кинескопе 171 |
dimit001
Поменял TDA6108AJF на TDA6107AJF тоже самое зелёный экран и ЛОХ выпаял память совсем появился снег. Судя по ссылкам которые дал force-13. Надо искать проц. |
SASHATOD
dimit001, А шо чистую память поставить религия не позволяет? |
Yuritsh
непоседа писал: | если ты не клиент конечно | А сам то как думаешь, кто он, если он такое пишет?dimit001 писал: | Подозрения на проц |
непоседа
Ну пока верю что написано "со слов клиента ",но когда сомневаюсь то пишу оговорку.Сань а ты невнимательно прочитал насчет памяти |
SASHATOD
непоседа, Зёма так я писал шоб чистую поставил а шо он ставил куй его знает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ещё можно в СМ зайти и отключить АББ - на предмет качества кина. |
виктор-теледоктор
Борис Горбунков писал: | Ещё можно в СМ зайти и отключить АББ - на предмет качества кина. |
И тогда звук появится?
dimit001 писал: | Сейчас нет ни звука ни изображения. |
VStar47
... сигналы не мерил. На кинескопе 171в.
Цифровым мультиметром замерить напряжения (при подключенной антенне) на плате кинескопа:
- на выводах панельки кинескопа: GK, SC, RK, BK;
- на выводах TDA6108. |
jonster
виктор-теледоктор писал: | Борис Горбунков писал: | Ещё можно в СМ зайти и отключить АББ - на предмет качества кина. |
Звук может быть отдельной темой, в смысле проц пропаять, а может ТС влез на "пустой" канал, т.е. не обязательно взаимосвязано.
Тут главное - в сервис зайти. Если зайдет, то скорей всего кино дохлое.
А если в общем, то не понимаю - накой браться за ремонт, если даже эмиссию не уметь проверять? |
iyzef
Хитрый лис
Тело включатся но долго не подает признаков жизни?..Там где есть АББ ,блокировка звука пока картинка не явится.Кин на эмиссию проверить - катоды на ноль коротнуть чуток-уж если все цвета горят как ломпочка-тогда копай дальше-если еле -еле пыхтят.....бери денюх за вызов и телек в топку! |
force-13
iyzef писал: | Там где есть АББ ,блокировка звука пока картинка не явится. |
В этом шасси, при дохлом кине ,звук без изображения присутствует, |
iyzef
Хитрый лис
Ну кин не сложно протестить. |
