Ignashkino
Состав:
CPU: JLP6811
Memory: 24C02
Vertical: CD1031C
Audio: CD1335CP
FBT: BSH14-N1
HOT: 3DD200
Power: 3DD207
Схема:
http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/siesta_j-3518_j-4418.html
Проблема:
Растр есть; яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, - и все это крутилками - работают. Но переключение каналов, звук, меню, - как с панели управления, так и с пульта, - ноль реакции.
Вот напряжения на процессоре (только с используемых ножек):
1 - 5в.
5 - 5
6 - 5
7 - 2
8 - 2
9 - 2
12 - 5
13 - 5
14 - 5
15 - 5
16 - 5
17 - 5
18 - 4
19 - 2,8
20 - 2,8
21 - 4,5
22 - 5
24 - 0
27 - 5
29 - 0
31 - 5
32 - 5
33 - 5
35 - 0,6
38 - 0
39 - 0
40 - 0
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, какие меры предпринимал? |
валентин-сибиряк
Ignashkino, пульт не работает,клава заблокирована.Так наверно. |
непоседа
Слово растр есть а изображение нет,как понять яркость контрастность. |
Ignashkino
JYRIJJ писал: | Ignashkino, какие меры предпринимал? |
Включал без памяти и с другой памятью; менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет; проверял транзисторы "обвязки" процессора,- все рабочие. .
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:10
валентин-сибиряк писал: | Ignashkino, пульт не работает,клава заблокирована.Так наверно. |
Пульт работает; а заблокирована ли клава или нет, я не знаю, как это определить . Но когда нажимаешь на кнопки, все ножки на процессоре, связанные с кнопками, с 5 в. падают но 0в.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:18
непоседа писал: | Слово растр есть а изображение нет,как понять яркость контрастность. |
Растр есть - экран светиться, снег, будто антена не подключена. Индикация команд на экране отсутствует. А крутишь "яркость" или "контрасность", - соответственно, свечение экрана темнеет или светлеет и "снег" заволакивается туманом или разволакивается. |
непоседа
Ласпи в руки и вперед от антенны и дальше,а для начала все пит. напруги на контроль,это же джилипу китаец. |
виктор-теледоктор
Цитата: | Проблема:
Растр есть; яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, - и все это крутилками - работают. Но переключение каналов, звук, меню, - как с панели управления, так и с пульта, - ноль реакции. |
Есть ли там вообще меню,в этом мелком черно-белом телеке? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
виктор-теледоктор, насчет меню не уверен, а OSD точно есть. |
жанна.
процессор JlP6811 в этом теле задает управление селектором каналов, прием и декодирование сигналов с пульта,его и нужно сменить |
iyzef
Хитрый лис
жанна., Офигеть! У нас тута девушка появилась .....тока Жанна я скажу -это Китай и тама дохнет обычно кварц, он типа как в часах |
жанна.
у меня кварцы мало вылетали,их легко проверяю перестраиваемым генератором даже не выпаивая,есть у меня этот телевизорик на веранде |
jonster
Ignashkino писал: | ... Но когда нажимаешь на кнопки, все ножки на процессоре, связанные с кнопками, с 5 в. падают но 0в... | Этот момент уяснён? Там делители вроде бы как стоят, но как это "0" - порыть это направление, имхо. |
SASHATOD
жанна., А почему профиль не заполнен?
Таки нам интересно где это проживает такая красота |
STIPLER
Халтурщик
CPU: JLP6811
А не аналог ли это INA84C640ANS-030 ? |
Ignashkino
Начну с...
жанна. писал: | процессор JlP6811 в этом теле задает управление селектором каналов, прием и декодирование сигналов с пульта,его и нужно сменить |
- все три выхода на селектор каналов - 38, 39, и 40 ножки проца - 0в. Не доказывают ли эти отсутствующие напряжения правоту ее?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | виктор-теледоктор, насчет меню не уверен, а OSD точно есть. |
- 24 ножка - опять 0в.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:27
Насчет кварца я писал, что "менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет". - Насколько правомочна такая замена?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:34
jonster писал: | Ignashkino писал: | ... Но когда нажимаешь на кнопки, все ножки на процессоре, связанные с кнопками, с 5 в. падают но 0в... | Этот момент уяснён? Там делители вроде бы как стоят, но как это "0" - порыть это направление, имхо. |
Прошу прощения за вчерашнюю свою невнимательность. Согласно схеме так и должно быть: ножки проца кнопками управления напрямую замыкаются на массу. |
непоседа
Ну подкинь напругу на одну из ножек и что на экране? А потом прогрей проц. |
Ignashkino
Хорошо, непоседа, - но только завтра! А сегодня - всем спокойной ночи! |
iyzef
Хитрый лис
трехногий кварц - у него кондеры внутри, если ставить обычный то пару кондеров надо по 22 пик. |
Ignashkino
Спасибо, iyzef, за разъяснение! ЗдОрово!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:11
Что я сегодня сделал?.. Провел опыт с кварцем по iyzef-у, пропаял процессор, поверил бочки - в это трудно поверить, но все и по емкости и по эср показывают как новенькие! Все стабилитроны и транзисторы тоже рабочие!.. Кстати, на транзисторах переключения диапазонов у всех троих на всех трех ножках 9в. Подавал 5в на 38, 39, 40 н. проца, как советовал непоседа, (ну если я его правильно понял), - никаких результатов. В том числе и зажигалкой пропытал процессор. Ничего не помогает! Ну в чем еще может быть причина поломки, как не в самом процессоре?!!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:15
Был бы этот Джинлипу на замену - и разговор был бы другой! |
iyzef
Хитрый лис
Во! Ё! тока разглядел - это ж обычный китайский ч/б- чему там дохнуть кроме одной микры! Помнится они уж с завода на сокетах стояли.. Они однако все одинаковые INA....TDA...еще Российский вариант есть. |
