Андрей Мар
Занижены все напряжения на выходе.
Заменил 2 электролита в первичке. Результат ноль.
Может кто встречал такую неисправность. Схему прилагаю.
БПИ-13С.zip 190.57 КБ Скачано: 3392 раз(а)
Вано
по идее остается подстроечный резистор ( замена) как в МП3.......................................... |
Alex_R
andrey19710, C9, C4 менял понятно! Но когда МП не выходит в режим, нет минусового смещения, а в холостую, выдадут все напруге, при малейшей нагрузке труба. А для профилактике замени КУ, кт361 на кт209 и резистор R2-его на всякий случай, часто трах.. делает. |
Андрей Мар
Спасибо Alex_R, все сделаю.
Думаю тему можно закрывать.
Всем спасибо! |
vavan
Буквально пару дней назад столкнулся,после перепада-все восстановил,проверил еще раз,вроде в норме,через лампу подключил,все окей,а нагрузил по полной эфект как у Вас-заменил стабилитроны на 6,8 и 3,6.стоят рядом.Все окей |
Alex_R
vavan раз на раз не приходится, а тут типовой дефект |
Гость
b]andrey19710[/b],
ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОБИТ ЛИ СТАБИЛИТРОН VD1
ПРОВЕРИТЬ ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР VT1 |
