Nikola306
Телевизор ГРОЗОВОЙ. Были сгоревшими блок питания, пробит УНЧ ILA1519, не было импульса запуска строчной с ILA8362A..
Посде замены сгоревших ЭЛЕМЕНТОВ, телевизор включается, каналы переключаются, есть звук, есть графика но изображение отсутствует. КОНТРАСНОСТЬ и яркость на выводах 25, 17 ILA8362A регулируются.
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 0,75В.
нА выводе14 ILA8362A - 1,5 в. Пробовал подавать на этот вывод 8в через резистор 11к, растр не появился. НА 38 ноге ssc ILA8362A - 4,5в?
Попробовал еще одну ILA8362A, то же самое. Правда, они у меня с разборки, но наврядли, чтобы 2 были сгоревшими. ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ другую память и процессор, замел кадровую, ILA8395, ILA4661/
Неужели у меня все-таки ILA8362A? |
litam
iv-9
В этих ТВ после грозы надо проверять SSC и восьминожную микросхемку слева от тюнера, между тюнером и радиатором. |
Nikola306
iv-9 писал: | В этих ТВ после грозы надо проверять SSC и восьминожную микросхемку слева от тюнера, между тюнером и радиатором. |
Это микросхема переключения диапазонов, у меня они переключаются, а вот SSC уменя намного завышено
На 21 pin 8362 0,27в |
непоседа
Проверь VT104 103 и объвязку,C108 |
litam
Nikola306 писал: | SSC уменя намного завышено
Что значит завышено???????? |
Nikola306
Заменил vd700, vd702, c703 не помогло. На всякий случай поменял и коммутатор диапазонов, как и предполагал - он не причем |
непоседа
Ну возьми ты ЛАСПИ и пробежи по схеме от начала,купи дешовую TDA8361 и проверь. |
Nikola306
это у меня на шине SSC. Одна клетка 2 в
Пробовал поднять 38 ногу, 4,7 В БЕЗ СХЕМЫ |
litam
Nikola306, какой нахрен SSC у тебя завышен????????
SSC,- по русски СТРОБ,- должен быть размахом 5 вольт,- а у тебя он 1 вольт.
Ты мастер, или нет?- как с тобой разговаривать????????? |
виктор-теледоктор
Nikola306 писал: |
Попробовал еще одну ILA8362A, с разборки
Вполне возможно,что разборка тоже грозовая.
Чудес не бывает,стробимпульс заводится на 8395 и 4665,ты их менял,диоды в цепи SSC тоже менял,больше нечего там смотреть,остается сама 8362А.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 20:02
непоседа писал: | Проверь VT104 103 и объвязку,C108 |
Режимы этих транзюков никак не влияют на параметры стробимпульса. |
непоседа
Виктор чтобы получить строб.имп.надо получить видео сигнал.Это рекомендации разработчика ТВ.Изучай 3усцт и УСР как то так. |
Nikola306
строб у меня около 5в. При измерениях линия отсчета была сдвинута вниз на 2 клетки, относительно центра.По схеме на этой шине 0,7в
VT104 Я менял сразу, хотя он был и в режиме |
виктор-теледоктор
непоседа писал: | Виктор чтобы получить строб.имп.надо получить видео сигнал.Это рекомендации разработчика ТВ.Изучай 3усцт и УСР как то так. |
Насколько я помню, на 38 ноге должна быть постоянка 0,7-1.5в независимо от наличия видео сигнала,а у него там 4в висит.
Ты читай,что афтор пишет,у него ярк. и контр. регулируется только до 0.75 В,такое не бывает при отсутствии видеосигнала.
Nikola306, а попробуй отцепить VD104,не просаживает ли он 25 ногу. |
непоседа
Когда ты поменяншь С108 и поставишь МС8361 действуй. Как дела на ПК? |
Nikola306
У меня еще запаян навесным монтажом с обратной стороны платы стабилитрон на 6,2в с АББ на корпус. ОНтоже в утечке. По СХЕМЕ ЕГО НЕТУ. Отпаяял его нафигг. Нашел еще одну TDA8362A. Все тоже самое.
Заменил TDA6107 на TDA6108 |
litam
На pin 3,5 проца осцилл чего кажет? |
Nikola306
litam писал: | На pin 3,5 проца осцилл чего кажет? |
Вижу прямоугольные импульсы амплитудой 4,2в. При регулировке контрасности, яркости скважность их изменяется
Сейчас делал на дому похожий телек. После ремонта померил напряжения: АББ 4,1 В, СТРОБ 0,75В. ТЕЛЕВИЗОР РАБОЧИЙ |
жанна.
Грозой как жахнуло с кинескопа напряжению некуда было попасть и оно оборвало сопротивление ПК что идет на уэ,а osd и без него будет видно  |
Nikola306
Все сопротивления ПК исправны
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 14:39
Я вижу прохождение видеосигнала через 104,103 транзистор, с108(заменил) до 13 ноги ila8362. l |
