Taiga
ORION 28" на STV2102. SECAM. Модель и шасси не написаны. По архиву, для секама нужно поставить только контура. Впаял 4 контура от СД41 горизонта 412 .
L1, L4 с обвязкой - на 28 и 31 ножки. L3 - на 25. L2 - на 17, двумя ножками. Цвет только в пале , на подстройку не реагирует. Поставить STV2110, или ..? |
elman
SERGE
Taiga, не надо 2110. Лучше учи матчасть. . А как же убрать перемычку с 21н. ? Слабо?
А так же перемычки на видео"клёш"elman, не позорь нацию |
Вано
Нет ничего ставить ................2102 имеет СЕКАМ........................... СНЯТЬ С 21 ноги перемычку( В воздухе оставить) и настраивать контура.......................................... |
Taiga
SERGE, Вано , спасибо , исправлюсь . |
Taiga
Секам пошел . Детекторы цветоразностных настраиваются . Но изобр в секаме горизонтальными полосками 3 см длиной . Менял вх контур , пока без толку . Конденсаторы КНП впорядке . ?
Добавлено 14-09-2004 08:46
elman , транскодер ставить не хочу . |
SERGE
А в ЛЗЦТ порядок ? Как реагирует регулятор задержанного сигнала.
Я обычно перед таким мероприятием ложу перед собой шит на микру и пару практических схем от других моделей.
Возможные варианты и разницу видно хорошо |
Taiga
При подстройке резистором задерж сигнала изобр не улучшается , в крайнем положении уменьшается насыщенность (как обычно) , ну и ПАЛ отличный . Контур линии задержки не крутил , пока .
Насчет схем очень кстати . Поищу похожие . |
Вано
грюндик.. но похожее 100%.... за исключением входного контура.......вспомнил входной 16витков и емкость 560пк..... это мне кажется проблема у тебя входного
2102.rar 325.25 КБ Скачано: 463 раз(а)
Taiga
Спасибо , Вано . Буду завтра штурмовать . |
Taiga
Сдался я . Поставил транскодер .
Долго возился .С входным контуром разобрался , работал хорошо . А на сии полоски влияли элементы дискриминаторов , особенно разделительные емкости . Но до конца исправить не смог .
Спасибо всем помогавшим . В другой раз попробую дожать . |
SERGE
F А дискриминаторы шунтировал резисторами в 1кОм? |
Taiga
Пробывал и 1кОм , и 2.2 , не спасает . |
SERGE
Помнится я что-то с сихросмесью делал. Не помню увы.Это была цветная сечка на экране --- тонкие цветные полосы |
Taiga
Не представляю что делать с синхросмесью .
В др раз подумаю , пободаюсь если попадет . Хотя транскодер ставится за неск минут , а с обвязкой помучался на дому у клиента , который тоже стал терять терпение .
Но интересно . Спасибо . |
KSV
ГОСПОДА, а с какого это перепугу у 2102 есть СЕКАМ???
Кто мне ответит???
Даташит читали??? |
siarjukan
Секам в 2102 естъ.Правда не супер.Главный критерий -контура.
Добавлено 18-09-2004 03:15
Секам в 2102 естъ.Правда не супер.Главный критерий -контура. |
Taiga
Было в форуме по этому поводу . |
Вано
Что ты имееш в виду под словами ( не супер) . я их не один десяток сделал ничего плохого не заметил........ правильно только все делать......... |
SERGE
KSV, C какого перепугу там нет СЕКАМа?. Всегда был.Вано, всё правильно , если руки с предполагаемого природой места растут, то всё красиво получается, и даже супер для простой цветности.
Taiga, тоже правильно , если на дому у клиента , то только транскодер. Хочешь быстрее ? Получай!
Я всегда спрашиваю в таких случаях--- Вам быстро или правильно ? Никто не хочет быстро. |
