1Barin
Состав:
процессор: MSP 3400G B9 V3
видео: TDA9594PS/N1/4I1021
строчный: D5703
звук: TDA7266S
кадровая: LA7845
память: A18DC (не видел такой маркировки)
БП: 5Q1265RT
Привезли с неисправностью пропало изображение.
Включил на экране горизонтальные полосы сверху на 10 см от края экрана, по звуку (50Гц) кадровая не работает.
Заменил кадровую слышно, заработала, но не было изображения.
Отрегулировал ускоряющее, теперь изображение 1 сек есть, затем видео пропадает на 1 сек и все по кругу.
В сервисе кадровая регулируется.
Это не заворот изображения, а какая-то помеха что-ли и из за неё скорее всего проц думает, что кадровая не работает и отключает изображение, что-бы кин не прожеч.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:36
Не могу добавить осцилограмы
Файл jpeg 80 кБ не принимает...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:44
Полосы идут 6 штук по 2 каждого цвета через примерно 8 мм
синие
зеленые
красные
полосы видны даже когда нет изображения
когда регулируешь кадровую размер, линейность они почти не смещаются...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:47
Как отправить осциллограммы???
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:50
Сервисное меню сбрасывал (reset)
на ABL не похоже
кондеры в норме
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 17:02
питание - 13,82 и + 17,92
Может это проблема? |
Влад-Сумы
1Barin,озвучь напруги на плате кинескопа. |
валентин-сибиряк
1Barin
пару минут
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:25
на ВУ 207 в
на цветоразносных либо есть либо почти в ноль падает
Когда каналы переключаешь экран темнеет по осциллографу пропадает видео сигнал, потом опять появляется
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:26
как добавить фото и осциллограммы?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:30
Когда ускоряющее делаешь немного ниже нормы может подольше работать
Все же немного похоже на заворот сверху, обвязку проверил, что может гасить экран? |
Смотреть формирователь гасящего импульса по кадрам,похоже там косяки+из за неиспр.его цепей вылетает кадровая микросхема |
STIPLER
Халтурщик
Цитата: | Полосы идут 6 штук по 2 каждого цвета через примерно 8 мм
синие
зеленые
красные
полосы видны даже когда нет изображения |
Петлю размагничивания отключи для начала. |
1Barin
n max  - хорошая мысль, посмотрю
А с петлей ??? |
киев
Прислонившийся
Цитата: | процессор: MSP 3400G B9 V3 | хто? Какой такой процессор?
А может все-таки 81 а не 18? Тогда это 24C08. Фотки и осциллограммы давай через хостинг, бо ваще не ясно о чем речь. |
1Barin
киев
Прислонившийся
Да ну, перестань, не стоит из-за этого так расстраиваться! А уже намылил или еще не? |
1Barin
1. вход на микросхему кадровой
2. выход на ос
3. 4 нога обратная связь
остальные скоро |
киев
Прислонившийся
Да вроде и импульс нормальный. А изображение покаж. |
1Barin
щас
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:52
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:53
Сейчас видео на Youtub выложу, там наверное понятнее будет |
STIPLER
Халтурщик
Сразу бы фото дефекта выложил. Похоже на обрыв диода в цепи Цобеля - Буше. (между 3 и 6 ногами LA7845 ) |
1Barin
https://youtu.be/Qd9inOPrV-o
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:04
Похоже на гасящий импульс
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:10
Похоже на обрыв диода в цепи Цобеля - Буше!!!
Короче выходную обвязку кадровой посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:27
Что за диод Шнобеля?
Это не вопрос!
Целые диоды и резисторы. Смотрю далее обвязку. |
jonster
1Barin писал: | ...Что за диод Шнобеля?.. | Да вольтодобавка это, а по изо похоже - нет ее. Куда пропала? Может левачок подставил. Всё может быть. |
1Barin писал: | n max  - хорошая мысль, посмотрю
А с петлей ??? |
Тут надо сам импульс смотреть походу он кривой или не той длительности посему цветные полосы и залазят на изобр.При этом будут косяки с выводом инфы на экран |
1Barin
TVR10G целый, но поменял на FR157
Результат "0"
Буду смотреть гасящий импульс - это мне ближе к истине.
Позже отпишусь.
Кстати на проце на ноге ABL плавает напряжение когда менее по моему 1.76 v изображение появляется...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 21:52
V-GUARD - отключает строчную при неисправности кадровой?
(если опция активна в сервисном меню) |
1Barin
Проверил в данном шасси отключает видео сигнал, растр остается
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 22:18
И цветные полосы как на фотке тоже остаються
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 22:19
Как и где формируются КГИ?
Разбираюсь со схемой... |
Тут лучше даташит на кадровую скачать там написано. |
