Supra S-21SL10 шасси 3P52E замена проца TDA9384
rapit
Сообщение #1 от 17/08/2017 10:23 цитата
TV Supra S-21SL10
Состав:
Проц.TDA9384PS/N3/3
Память.24C08
Ком.HCF4052BE-2ШТ.
БП.STRW6556A
НОТ.2SD2553
Кадр.STV9302
Звук.TFA9842
ТДКС.BSC25-N1690
Тюнер.EWT-5F3T1-E06W
плата кинескопа на транзисторах .
телик приехал с неисправным питание , после грозы .
шимку заменил , блок питания заработал .
все работает кроме видеотракта , каналы переключает , звук есть , пульт видит , но на 49ноге проца 55Ом на корпусе . подскажите какой проц поставить ?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 17/08/2017 10:40 цитата
А режим AV как?
rapit
Сообщение #3 от 17/08/2017 10:49 цитата
я не пробовал , а что это изменит ?
на экране все равно кроме оратного хода ничего не видно , и то только если ускоряющего добавить .
rapit
Сообщение #4 от 17/08/2017 18:09 цитата
проц найден .
РЕШЕНО
