рамиль
Erisson 2120. Притащили телик после чайничного ремонта и без мк. процессора. Что ставить не знаю.
witan
рамиль, еслиВидеопроц. LA 76810,то LC863324A,еслиSTV2248C,то ST921859N4BI/PBI. |
Cеня
Рамиль, если будешь покупать , обрати внимание на прошивку LC863324A 5S68.
Могут быть проблемы.
Удачи.
Кстати,раньше был участник ,а вот уже три недели гость. |
рамиль
Спасибо, Cеня, буду иметь ввиду.
Насчет гостя, жми мышкой на вход и веди снова имя и пароль. |
рамиль
Процессора с прошивкой 5S68 не нашел, поставил с прошивкой 5Т51.
Телик с дежурного не включается. Включил пренудительно - белый растр с линиями ОХ. Пульта не слушается. Кнопки с передней панели процессор похоже воспринимает.
Слышал, бутто на Erissonах, при замене мк. процессора такое бывает и, что выходят из этой ситуации нажатием каких-то кнопок на пульте.
Может кто встречался с подобной ситуацией, подскажите. |
ctac
рамиль, залей родную прошивку.
Добавлено 23-09-2004 09:37
Вот:
Erisson 2120(LC LA).zip 431 Байт Скачано: 649 раз(а)
рамиль
рамиль
Попробовал, результат нулевой. Проблема остается!!! |
Вано
ЭТИХ 2 ПРОЦА СОВСЕМ РАЗНЫЕ И ПУЛЬТЫ ТОЖЕ К НИМ РАЗНЫЕ....... ВИДНО ТЕБЕ КАК РАЗ НАДА 5S68////////// А У МЕНЯ ПОЛУЧИЛСЬ НАОБОРОТ.......... Я СТАВИЛ 5S68 И УМЕНЯ ОН РАБОТАЛ НО ВСЕ ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ.................... КОРОЧЕ СИТУАЦИЯ УТЕБЯ ХРЕНОВАЯ ТЕБЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ВСЕ ТРИ ПУЛЬТА ОТ ЭТИХ ПРОЦЕВ...... |
рамиль
Вано
универсалкА в виде МАК2002 этих процов не берут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
рамиль
ЗАВИС!!!! |
mastak
попробуй если есть проц LC863328A 5W63, стоит в 2107, видео тоже |
рамиль
К сожалению вналичии такого процессора нет. |
Вано
Под 863328 еще отдельный пульт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но ставить можно пробовать .... ты откудато у нас есть 5S68 И желательно опиши кнопки какие на панели и если б была возможность сфотограф.. пульт .... может тогда яснее стало потому что там.............. |
рамиль
Вано
Все понял тебе как раз нада 5S68////// иеще как раз такой стоит с другой версией но это только в понедельник вечером......................... у тебя шаси 3Y01//////////. 5T51 он упр. совсем другим пультом от твоего............. |
рамиль
Вано
взавтра скажу другой проц под это шаси....................... |
Вано
Тебе под твой пульт LC863324A-52C9 3H03////// 100%//// ищи если гдето есть.....но прошивками нада будет поиграться если твоя не сохранилась.......... |
