Sergey777088
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA11106PS/V3/3/MB6
Memory - 2C408
SMPS - 2SD5017
TR Chopper - BCK39-3942002
SAW - LBN38.9
Vertical - STV8172A
Sound - UTC2003 / TDA2003
Tuner - VS1-165-BG / ET-5EE-V86
FBT - BSC25-T1010A / BSC25-0922 / BSC25-N608
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - HX-P12 / RM-905
Проблема: при включении работает около минуты, засвечивается экран с изображением и переходит в дежурный режим. Все напряжения с БП проверил и проблем не обнаружил. Залил новую прошивку - проблема осталась та же. Прошу помощи, кто имел опыт устранения подобной неисправности в данном шасси. Схему не могу найти. Подскажите пожалуйста, где искать? |
SASHATOD
Бакум
Рождённый в СССР
На EHTO питание норма? А вообще эти процы гамно. Брака полно я их когда-то по гарантии кучу менял. Правда в большинстве случаев кадровая пропадала.на шинах eeprom норма питания? |
SASHATOD
Бакум, Игорь в разновидностях этих шасек в основном болячка греются ключи и проседает питание проца.
Sergey777088, Меняешь все литы и меняешь ключи делаешь доработку ключи на радиатор,закрыл и забыл
Радиатор легко сделать из двух пластин посредине отверстие и пластинами прижимаешь сразу два транзистора |
Sergey777088
И все таки -проблема с памятью,поступил в ремонт такой же аппарат подкинул и проблема с выкл. устранилась.В 10файле есть опция V-PROTECT,изменил значение с 1 на 0 и все ОК! По правде говоря прошивка скаченая с сайта оказалась не проверенной!Не збрасивайте голимые прошивки-очень жаль потраченое время в пустую!Тема закрыта! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Sergey777088 писал: | опция V-PROTECT,изменил значение с 1 на 0 и все ОК! | Ты защиту по кадровой отключил. |
REKKA
Sergey777088, подожди память трогать, аппарат побыстрее выдавать Бакум, прав Процы в этих аппаратах редкое г...о Завтра дефект может повториться и будишь искать уже проц |
Вано
я эти процы пишу. и денег уже заработал много не на продаже проца а на советах неисправность стандартная. при таких выключениях заходить в
сервис и выключать эту кадровую защиту. и спите спокойно до следующего раза
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2017
это применимо только к этой модели.на 11106
других 11106 процов это не касается |
