suolvi
Добрый день.
майн-1-710-193-11
проц-CXP85340A
бп-S6708
видео-TDA8366
кадр-STV9379
При вкл в рабочий режим появляются все напряжения 133в,5в,9в,12в на несколько секунд,слышен свмст высокого и уход в дежурку.Это всё отдельно от кинескопа Греется кадровая.На 2 и 4 ногах +9В И -9В .Питание двуполярное,по схеме +-15В.4 нога почему то сидит на земле.При откидывании микросхемы +22 и -18в.Поднимал prot ,рабочий режим немного дольше и опять в дежурку.Совсем запутался,почему проц переводит его в stby. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
suolvi писал: | Греется кадровая.На 2 и 4 ногах +9В И -9В .Питание двуполярное,по схеме +-15В. | Чо-то не то пальто...
А подкинуть STV9379 не пробовал? |
litam
suolvi писал: | Совсем запутался,почему проц переводит его в stby. |
Это не то шасси, где из-за тюнера уходит в дежурку,,,,,,,, |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
litam писал: | suolvi писал: | Совсем запутался,почему проц переводит его в stby. |
Это не то шасси, где из-за тюнера уходит в дежурку,,,,,,,, | http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html |
suolvi
Марка телевизора не читается,определил шасси по фото,кадровая уже менялась до меня.Либо должна быть изолирующая прокладка.4 нога связана с металлизированным корпусом микросхемы. |
litam
suolvi писал: | На 2 и 4 ногах +9В И -9В .Питание двуполярное,по схеме +-15В.4 нога почему то сидит на земле.При откидывании микросхемы +22 и -18в.. |
Бред какой-то.
Как, если у тебя 4-я нога на земле сидит,- там появляется -9В.
Это шасси уходит в дежурку из-за непропаев в тюнере,-по шине I2C. |
виктор-теледоктор
Вряд ли тюнер,все 411-е тюнера сдохли еще лет 5-7 назад,по крайней мере я не видел ни одного шасси с исправным 411 тюнером,дожившее до наших дней. Да и кины тринитрон тоже все давно умерли или присмерти. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
виктор-теледоктор писал: | Вряд ли тюнер,все 411-е тюнера сдохли еще лет 5-7 назад | Они-же лечатся и дальше работают.
Другое дело сами ТВ эти уже почти вымерли... |
litam
suolvi, так ты объясниш??????????,------ как на 4-й ноге, сидящей на земле, появляется минус 9 вольт? |
виктор-теледоктор
Борис Горбунков писал: | Они-же лечатся и дальше работают.
Никогда 411 тюнер не лечил,всегда ставил на замену 96-й Selteka,в разы надежнее,поставил-и забыл. |
валентин-сибиряк
Я никогда не менял,всегда лечил,иногда не с первого раза. |
непоседа
Я не понял твои слова"это все отдельно от кинескопа"к чему они? |
suolvi
Тюнер 411.Заменил кадровую на отдельный радиатор с прокладкой,песня та же.При вкл в розетку сразу в рабочий режим,через несколько сек уход в дежурку,с пульта запускаю кнопками выбора программ на несколько сек и опять в дежурку.Питания кадровой стали +15 и -14в.Для удобства плату тестирую на столе с откинутой платой видеоусилителей и присоской. |
SASHATOD
suolvi, А шо там протектов нима?
Он ведь не видит кой чего |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
suolvi писал: | плату тестирую на столе с откинутой платой видеоусилителей и присоской. | Так прицепи её на кин и включи. |
SASHATOD
Борис Горбунков, Зачем?
Он считает шо он чинит 3УСЦТ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | Он считает шо он чинит 3УСЦТ | |
непоседа
Мужики как вы невнимательно читаете задачки от клиентов ай я яй. |
suolvi
C кинескопом то же самое,только увеличивается интервал нахождения в РР.Слышно потрескивание высокого,есть накал,200в,12в на плате видеоусилителей присутствуют,при этом тёмный экран и уход в ДР.Будк копать плату кинескопа. |
STIPLER
Халтурщик
suolvi писал: | Будк копать плату кинескопа. |
Кинескоп копай. |
