Ratnnovskiy
SONY KV-28FX60D шасси АЕ-5 не сохраняет настройки. При увеличении или уменьшении звука визуально на экране видать шкалу и через 2 секунды опять в старое положение где то 30%. Размер по вертикали уменьшен словно включен стандарт 16:9 хотя в меню он отключен. Захожу в сервис увеличиваю размер через 2 сек. опять в исходное положение и так все изменения. Пробовал в сервисе все резеты никаких изменений хотя все каналы переключаются без проблем. Существует ли какой то замок в данной модели или все же память? Прошу Вашей помощи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В сервисе размер регулируется, но не запоминается? Вероятнее всего память, но поведение звука несколько непонятно. |
Ratnnovskiy
Да в сервисе все регулировки работают но ни одна не сохраняется |
iv-9
Может, сначала поменять EEPROM, а потом создать тему по правилам? |
Ratnnovskiy
iv-9 Завтра попробую. Спасибо за совет. Сегодня был на выезде не до него. |
jonster
Ratnnovskiy писал: | iv-9 Завтра попробую. Спасибо за совет. Сегодня был на выезде не до него. | Не суть важно.
Тему оформи по Правилам, имей уважение.
В стартпосте состав укажи. |
