SEPCO
Производитель: Samsung
Модель: CS-15K30MJQ
Шасси: KS9A
UOC: TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Память: A81DC
Кадровая: LA78040
ТДКС: BSC25-0218A
СР (HOT): 2SD2499
Видеоусилитель: TDA6107JF
Вторичка БП:
C813 = 125v (126)
C815 = 13.5v (11.8)
Выход ТДКС:
C304 = -16.5v (-14.8)
C306 = 16.5v (14.2)
C827 = 185v (210)
______________________
Доброго времени суток!
Прошу помощи/совета.
При включении аппарата - наблюдаются ЛОХ, и при этом запускается 1/3 часть верхнего растра.
1) Заменена кадровая микросхема (на LA78040В).
2) Заменена вся обвязка кадровой.
3) CR404S, CR405S, R414 - были найдены неисправными. Заменены.
Может быть причиной процессор?
SOTSKY
сухая емкость вольтодобавки... |
REKKA
SEPCO, последнее изо (на фото) проявляется после изображения? т е показывает хорошо и потом бац происходит такая картинка ,а потом верхняя ? Если, так то похоже -Может быть причиной процессор? - ага. Можно с памятью поиграться но вряд ли |
SEPCO
REKKA писал: | SEPCO, последнее изо (на фото) проявляется после изображения? т е показывает хорошо и потом бац происходит такая картинка ,а потом верхняя ? Если, так то похоже -Может быть причиной процессор? - ага. Можно с памятью поиграться но вряд ли |
Все происходит последовательно. При включении (до появления изображения) появляются ЛОХ, и сразу растр на 1/3 часть вверху экрана. Есть ощущение, что кадровая работает нормально, просто видеосигнал не дает правильного соотношения размера.
При регулировки SCREEN, то засвечивается серый (с линиями) цвет тоже только в этой "верхней области". |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SEPCO, память чистую поставь. |
SEPCO
Борис Горбунков писал: | SEPCO, память чистую поставь. |
Простите что не указал, но это дело уже производилось.
Микросхему стирал, и заливал скачанным BINом, однако безрезультатно.
И у меня есть догадки, что это всего EEPROM, а сама прошивка находится в MCU |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SEPCO писал: | Микросхему стирал, и заливал скачанным BINом, однако безрезультатно. | С неё считал и в неё-же залил???
А если прошивка битая???
Поставь чистую - САМЦы обычно сами память прошивают. |
iv-9
Хоть режимы на кадровой выложи. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SEPCO, фото с ИЗО можешь выложить?
А то хрен чо поймёшь.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 23:18
На втором фото похоже луч загнан - когда нет одного питания на кадровой ИМХО |
force-13
SEPCO писал: |
Выход ТДКС:
C306 = 16.5v (14.2)
а на кадровой они есть? |
SEPCO
Борис Горбунков писал: | SEPCO писал: | Микросхему стирал, и заливал скачанным BINом, однако безрезультатно. | С неё считал и в неё-же залил??? |
Стирал - пробовал. Скачивал с этого сайта BINарник - пробовал.
Перезаливать свой дамп - смысла не вижу.
Вот фото с меню:
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:34
force-13 писал: | SEPCO писал: |
Выход ТДКС:
C306 = 16.5v (14.2)
Конечно же!
Глупо было бы задавать мне сюда вопрос, не проверив питание микросхемы КР. =)) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SEPCO писал: | Вот фото с меню | А ИЗО ХДЕ ??? |
SEPCO
iv-9 писал: | Хоть режимы на кадровой выложи. |
У меня сейчас отсутствует осциллограф. Прошу прощение
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:44
Борис Горбунков писал: | SEPCO писал: | Вот фото с меню | А ИЗО ХДЕ ??? |
Вот нарисовал, если не увидели ...)
342342.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
317.73 КБ |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
iv-9
Тестером режимы не судьба? И сожми картинку, не выеживайся. |
SEPCO
iv-9 писал: | Тестером режимы не судьба? И сожми картинку, не выеживайся. |
Можете пожалуйста подсказать подробнее об режимах измерений тестером?
Я редко сталкиваюсь с ремонтом ТВ, но голова вроде нормально варит принятую информацию. |
iv-9
Напряжения на всех ногах кадровой м\сх выложи. |
SEPCO
iv-9 писал: | Напряжения на всех ногах кадровой м\сх выложи. |
:: LA78040B
1) = 0.5v
2) = 14.2v
3) = -13.8v
4) = -14.6v
5) = 6.3v
6) = 13.2v
7) = 0.5v |
goga_tv
SEPCO, да чего гадать, - нет пилы (инверсной), и нет ее прямо с процессора. Думаю сопротивление соответствующей ноги проца на корпус будет около 40ка ом. По фенщую - проц под замену. Но можно использовать только "позитивную" пилу и заставить КР работать... (конечно, если квалификации хватит) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SEPCO, проверяй две цепочки с 21 и 22 ноги проца до кадровой - 1 \ 7 ноги - два стабика, два дросселя, два кондёрчика. |
SEPCO
Борис Горбунков писал: | SEPCO, проверяй две цепочки с 21 и 22 ноги проца до кадровой - 1 \ 7 ноги - два стабика, два дросселя, два кондёрчика. |
Решил только что перепроверить.
Дросселя прозваниваются. Стабилитроны тоже еще живые. КЗ на землю нету.
Так же решил проверить во включенном состоянии.
И почему то дроссель "L301" имеет разное соотношение напряжений на выводах. Есть ощущение, что уходит в обрыв.
Попробую сейчас заменить.
