георгий57
Проц tda12025pg,кадр.-LA78040, шим-5g0765 fbt-fok14a001,пам-24с16
При вкл.тв появляется на 1 сек все напряжения (+14,-14,+180,накал)
потом проц рубит строчные и так по кругу.Есть подозрение на ТДКС-мал размер импульсов ABL.Даташит на проц не нашел.На фото то что я измерил в выделенном красным точке.
Интересует размах импульсов для корректной работы проца.
ABL2.png 83.8 КБ Скачано: 240 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Важнее не амплитуда импульсов, а постоянная составляющая. А вот сколько норма, к сожалению не подскажу. |
STIPLER
Халтурщик
"синий кондюк" на 2 кВ по СИОХ. Проверяется заменой. |
jonster
георгий57 писал: | При вкл.тв появляется на 1 сек все напряжения (+14,-14,+180,накал)
Интересует размах импульсов для корректной работы проца. | Размер импульсов ABL зависит от растра - яркий-темный, контрастный-неконтрастный и всё. Темный экран - слабые импульсы, яркий - соответственно растут.
ЗЫ - странно, что врубается после срабатывания скорей всего защиты . Сработала, так сработала и стой себе в стендбае. А тут нечто странное. Значит нужно смотреть питание проца, всякие сигналы ОС и на худой конец завести в сервисное меню, если получится. |
REKKA
георгий57, а что с литами в СР и в БП? |
георгий57
REKKA, тв пришел перепаханым после другого мастера.Строчный транзистор и его обвязка проверил сразу ,все электролиты проверены ESR метром.Заменил только в БП по питанию шима и 1м*160в в цепи ОСы.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, должен быть порог постоянки при котором проц сваливается в защиту.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:33
jonster, По 13в потребляемый ток 560ма ,напряжения 5 и 3,3вольта в норме без пульсаций. Просадка есть на питании предвыходного каскада строчной так как он запитан от +14 с fbt. |
STIPLER
Халтурщик
георгий57 писал: | Просадка есть на питании предвыходного каскада строчной так как он запитан от +14 с fbt. |
От БП он тоже запитан. |
REKKA
-тв пришел перепаханым после другого мастера.Строчный транзистор и его обвязка проверил сразу ,все электролиты проверены ESR метром.- ВООООООТ! С этого надо всегда начинать тему ! Теперь ищи ,чаго тот мастер туда не тось поставил Я так лично сам всегда делаю.Свято найдешь или транзистор не той проводимости или ище, чегось Я лично когда-то, нашел микру в обратную сторону от ключа на панельку поставленную |
jigulin
STIPLER писал: | "синий кондюк" на 2 кВ по СИОХ. Проверяется заменой. |
Типовая болячка Samsung. георгий57 замени. |
jonster
георгий57 писал: | ...Есть подозрение на ТДКС-мал размер импульсов ABL.. | Можно его (ТДКС) отключить на время или в разрыв лампу поставить. Можно конкретно сесть на В+ и смотреть момент старта СР. Можно Генероттором раскачать и осцилом посмотреть.
Если шаська перепахана, а HOT и FBT не тронуты, то какой вывод напрашивается? |
георгий57
STIPLER, с бп только на время старта работает через диод Д809,дальше только с тдкс
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:37
REKKA, третий день уже проверяю,дошел до номиналов резисторов
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:39
jigulin, все синие и не синее,два диода и транзистор проверены заменой
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 08:46
jonster, стартует с лампой (60вт)и без лампы,с памятью и без. Раскачывал устройством для тестирования СР(жур.Радио) -тдкс работает напруги все присутствуют,естественно уменьшенные в 10 раз в том числе и на ABL
Подниму ногу 74 проца.может он грузит.Если не поможет подкину ТДКС на проводках- родного нет. |
STIPLER
Халтурщик
георгий57 писал: | STIPLER, с бп только на время старта работает через диод Д809,дальше только с тдкс |
Воот, отсюда и ищи. |
георгий57
STIPLER, как может быть при групповой стабилизации +В=125,6в на нагрузке 100вт, а вместо 13,5 в 12в.? 5 сек нормальный СЗИ -потом их частота увеличиватся
в 2-3 раза на 1сек. При этом 12в падает до 9 ,естественно 8 вольт падает до 3в.и опять норм. СЗИ по кругу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
георгий57, легко, при проблемах с конденсаторами. |
георгий57
Телевизор сделал.Обрыв дросселя по 5в питания проца (45нога)
Напряжение ABL такое как я рисовал.
Напряжение 12 вольт достаточно для работы схемы.
Спасибо всем кто помогал мне. |
jonster
георгий57 писал: | STIPLER, как может быть при групповой стабилизации +В=125,6в на нагрузке 100вт, а вместо 13,5 в 12в.? 5 сек нормальный СЗИ -потом их частота увеличивается
Ну в принципе такое поведение девайса подходит под описание работы дефективного проца.
Тогда и "вскопанность" шаськи не такая уж и непонятная, и включение после свала в защиту тоже можно туда же.
Мутно всё, однако, имхо. |
REKKA
-Телевизор сделал.Обрыв дросселя по 5в питания проца (45нога)
Спасибо всем кто помогал мне- Ня бяги так сильно АППАРАТ ПРИШЕЛ ПОСЛЕ ДРУГОГО МАСТЕРА мот он проц на другой поменял Завтра опять повтор будит |
STIPLER
Халтурщик
георгий57, А всего то и надо было, что выполнить правила: измерить и озвучить режимы. В том числе и проца... |
jonster
REKKA писал: | -Телевизор сделал... | Время наработки прошло, пора отмечать тему, как решенную. |
