v_mathushchenko
Доброго всем времени суток, прошу помощи разобраться с этим старичком, Rifey ckt-9822 шасси PC-91A состав:
Процессор - SAA1293-02
VIF - LA7520
PAL decoder - TDA3561A
SECAM-PAL transcoder - TDA3592A
Пришол тв с диагнозом, слабо контрастное изображение, как нет цепочки абл.
На БП замеры показали 113в, 23,5в и 12в, Во вторичных цепях, 16в, 180в тоже в норме, на кренке емкостя заменены. При увеличении ускоряющего появляется лох. на TDA3561A на 7ноге - 4в, 8нога - 1,4в, а вот на 12 14 и 16 ногах по 2,8в вместо 4,4в, TDA3561A менял результата не дало. Подскажите на что еще обратить внимание. |
виктор-теледоктор
Этому динозавру 20 лет в обед.Начни с проверки кина. |
v_mathushchenko
Забыл, кинескоп подставлял, ситуация та же. |
STIPLER
Халтурщик
Яркостной канал осциллом смотреть надо. |
force-13
v_mathushchenko, ЛЗЯ как вариант,попробуй перемкни. |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк
Если ОНО,то точно ЛЗЯ,менял раза три,но должна быть ещё и перенасыщенность. |
v_mathushchenko
Да шасси это, только что такое ЛЗЯ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
v_mathushchenko писал: | только что такое ЛЗЯ? | ЛЗЯ - это линия задержки яркости |
SASHATOD
v_mathushchenko, Чёрненькая прямоугольная коробочка
Пипец полный |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
force-13
v_mathushchenko, на картинке ,что выложип STIPLER, написано PC-91A
ниже цифры 9. |
v_mathushchenko
Уже понял, спасибо за подсказку, буду теперь искать что подставить. |
LehaK
SASHATOD писал: | v_mathushchenko, Чёрненькая прямоугольная коробочка
Пипец полный |
В этом шасси коробочка - это УЛЗ!
А проверить элементарно! Вот только человек далек от этой техники! |
SASHATOD
LehaK, Одно слово румын,он же болгарин.
Да? а какая разница?
Точно эт я уж ступил,бывает |
v_mathushchenko
Спасибо всем за помощь, разобрался, в обрыве был DL501. Снял с донора и старичок ожил, осталось поменять в контурах VIF и AFT емкостя, погонять и отдать клиенту. |
