rmt5487
Шилялис 42ТЦ-401Д Не включался,были заменены электролиты и пробитый диод в модуле питания
после этого телевизор включился, все выходные напряжения блока питания в норме +125в +28в +15в
Звук есть экран горит но изображения нет, (прилагаю фото)
Также иногда издается неприятный скрежет,именно скрежет не звуки разрядов и треск,Подскажите где искать причину
Проверил все электролиты,заменил высохшие где то с десяток
+ 12 вольт есть в норме, выходные напряжения блока питания в норме
Появилось изображение с искаженными цветами
imgonline-com-ua-Compressed-bKOrMNd28giVvt.jpg 63.03 КБ Скачано: 184 раз(а)
Это к экстрасенсам они по фоткам лечат |
rmt5487
бегут горизонтальные полосы на сером фоне |
jonster
rmt5487 писал: | ...Звук есть экран горит но изображения нет... иногда издается неприятный скрежет...
...бегут горизонтальные полосы на сером фоне | ESR-метром шерстить все "питательные" емкости для начала, вплоть до сетевой. И видео ко всему прочему не проходит. Для начала хватит. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
krugliak
Нет синхронизации по строкам. |
10541BILL
rmt5487, Ищи, где у тебя делся видеосигнал (если тебе это о чём то говорит). |
валентин-сибиряк
Цитата: | +125в +28в +15в есть. |
А +12 вольт в этом блоке есть?Схему не смотрел. |
10541BILL
Там как и на 3УСЦТ 12 вольт подается на МЦ , Радиоканал... Т.к. растр есть, то и 12 вольт есть (питание 174ха11)ИМХО. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
12 в там насколько помню не из блока питания берется, а делается на основной плате из 15. |
jonster
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | 12 в там насколько помню не из блока питания берется, а делается на основной плате из 15. |
Тс чего-то пропал, а 12в там именно из блока питания берется (из 15в), один на всех 12в. Этот Шилялис - копия стандартного 3Усцт, только разводку поменяли. А кино чего-то не серое на фотке, а скорей красноватое... Ну это ТСу решать. |
STIPLER
Халтурщик
КТ315 в СМРК.
Заменой, батенька, исключительно заменой! |
jonster
STIPLER писал: | КТ315 в СМРК.
Та да. Он там один, блукать не придется. |
SASHATOD
Шо, господа мастеровые,решили стариной тряхнуть |
jonster
SASHATOD писал: | Шо, господа мастеровые,решили стариной тряхнуть |
Это в пику нонешнему парку. Девайсу тридцать лет в обед, а надежда есть.
То ли нынешнее племя - без мастерских никак. |
виктор-теледоктор
Странно,раньше такие темы модеры сносили в раздел Электроника от А до Я |
VStar47
Дело даже не в теме, а в том, что автору не приходилось ремонтировать кинескопный тв.
rmt5487, сначала измерить напряжение на коллекторе VT1(КТ837Ф) или на С16(470мкФ) - должно быть + 12,0V ( R14 - '' Установка +12V "). |
С начала учитывая возраст девайса электролиты надо тотально заменить большая часть дефектов устраниться+избавит от глюков в дальнейшем,ну а потом пробовать чинить |
REKKA
n max писал: | С начала учитывая возраст девайса электролиты надо тотально заменить большая часть дефектов устраниться+избавит от глюков в дальнейшем,ну а потом пробовать чинить | В таких аппаратах только перед вскрытием смазывались все потенциометры , а уже только потом что-то, делалось паяльником и приборами Афффффффтору видно сейчас надо будит рассказывать какая смазка и чем Вот мастер пущай и расскажет |
Кинескопники уже ни кто не ремонтирует С мастером могут проблемы возникнуть.Я лично лет 5 их уже в ремонт не беру |
