suolvi
Доброго всем вечера.
проц-TDA12010H1/N1B51
видео-TDA6108JF
кадр-на транзисторах
звук- TDA 2616Q
питание- TDA 2616Q
Изначально вроде типовуха-ЛОХ вверху экрана и отключение в дежурку.Заменил 2456,поставил 62 нФ 250в.Также заменил кем то установленную перемычку вместо резистора 3458 по питанию видеоусилителей и заодно электролит 2457 в этой цепи.После этих манипуляций верхняя половина растра вообще отсутствует,потом уход в защиту.Питания +9 в,-12в на месте,а вот вместо 21,4 в присутствует 46в..БП выдаёт положенные 140в,6в,3в. |
jonster
suolvi писал: | Доброго всем вечера.
видео-TDA6108JF
звук- TDA 2616Q
питание- TDA 2616Q
Там в SSB проблема с смд-резисторами (низкоомными). Если не путаю. Давно эти темы были, но были. Рыть надо.
Начинай отсюда |
force-13
suolvi писал: |
Изначально вроде типовуха-ЛОХ вверху экрана и отключение в дежурку. |
ищи где-то сам накосячил. |
suolvi
Действительно,косяк.Проверял электролит 2463,поставил обратно,контакт с диодом 6457 есть,а с резистором 3464 отсутствует,дорожки там квёлые.Спасибо всем. |
