Anatoly921
Проц 9381, питание 5653, кадры AN15524. Нет звука и изображения. При увеличении разг напряжения появляется растр с лучами боратного хода.
С выхода KIA7808 7,98 вольт, на проце 7,88, поменял на другую результат не изменился. |
валентин-сибиряк
Anatoly921, на пульт реагирует? |
Yuritsh
Anatoly921, Здесь помогают ремонтировать, а не ремонтируют за тебя. Попытайся понять разницу. |
Anatoly921
Yuritsh, я не прошу ткнуть носом в конкретно неисправную деталь. Мне бы узнать где ковырять, так как все возможные места я проверил.
валентин-сибиряк, пультом получается только включить |
SASHATOD
Anatoly921, Нужно замеры сделать, ну хоть шо у тебя на видеоусилителе? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Anatoly921, screen сколько?Давай,что-то будем измерять! |
Вано
Anatoly921, проц у этого тв немножко страный. у него 8 нога протект. и этот проц при неправильной отработке протект сразу гасит екран а не выключается вообще.. любой фусик по любому питанию сгорит и все твое состояние. что нада сделать. отсоеденить 8 ногу и подать на ее через 1 ком 5в. тогда ты ислючиш протект. а может быть что тв заработает полноцено тогда так и оставииш эту защиту. потому что ты всеравно с 10 диодиков которые сводятсяна эту ногу ты не найдеш какой течет. или заработает но чегото не будет иты будеш знать куда уже лезть
ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017
BC337 (1815) стабизатор 5 в. больное место у него. еще вспомнил. не помню позиционого номера
vadim3008, SASHATOD, этот тв вашими старыми замашками НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ.. |
SASHATOD
Вано, Не, ну с тобой спорить,бессмысленно
Ну наши старые, а твои не такие? |
Вано
не ребьята.. я их сам 10 лет назад сотнями делал. а это так вам подачка чтоб вы задумались... что не каждый тв ремонтиркется замером видеусилителя и ускоряющего.. для меня уже понятно раз гасит значит есть 200 раз светит при большем ускоряющем то тоже есть... теперь нада ремонтировать из жопы....
ЭТО НЮАНСЫ ....дорогие мои .. каждый апарат чтото скрывает. и пока не разгадаеш то много похорониш...
ну ине забывай что я эти процы пишу. наверно чтото понимаю внем . согласен ? |
Вано
Цитата: | Вано, Не, ну с тобой спорить,бессмысленно |
ашо со мной спорить я скромный по сравненю с некими... ностальгия нашла на меня
вот что я делал в 12.2005 нашлось. а вам выводы делать уже тогда было все компютеризовано
Модель Сер.номер Ремонт Гар. 1282 №рем СОДЕРЖАНИЕ РЕМОНТА
рейнфорд 70 30 14853 тл431 6108 150-450
сони 60 14814 паял тюнер
универсум 40 14785
хюндай 20 14763 строчная
хюндай 20 14758 строчная
хюндай 20 14762 пк
хюндай 20 14757 ла78040
хюндай 20 14766 хол пайка
хюндай 20 14761 ла78040
старт 15 14773 перенапряжение 60=15=75 150-450
хюндай 20 14756 ла76810
хюндай 70 14785 сгнило неизв жидкость
дейво 60 90 14617 бп фотоприемн мелоь тв посл грозы
хюндай 70 5 13972 пк 2482
хюндай 70 15 13974 бп
арвин 10 14585 1000пк ускор
паладиум 90 60 14858 переделка деж бп
лж 30 14906 гнездо ант
хитачи x 70 250 13913 транс рвру стр электр звук пульт
арвин 90 10 14926 c2404
старт эьдорадо 20 14867 паял тюнер
старт эльдорадо 20 14866 весь бп 30 гр мне
старт элбдорадо 20 14873 кадр78041 15 гр мне
сони 70 14808 8170 электр
ситронник элбдорадо 20 14859 стр тр 1803 10гр мне
телнфункен 70 50 14939 паял шлейф отсоеденил тюнер
арена 70 10 14962 емкости
тевион 10 14995 звук
лавис 60 14961 цвет звук
хюндай 15033 пргр сбой
дживиси 70 15048 паял тдкс
шарп 70 50 14688 бп электр
старт 330 15001 КИНЕСКОП 76810 380
сони 70 5 15060 g=подстроечник
сони 70 15061 паял построеч
сони 70 15070 память
сони 70 15074 память
сони 70 10 15083 память 1802
хюндай 20 15092 паял
дживиси 70 20 15150 подстава тюнера электр
санйо 70 100 14697 2мх куча мелочи
найко 15162 больше не принимать этот тв
телетеч 60 60 15178 химию выбросил поставил 2112
фунай 70 20 15161 бп
лж 40 15183 ТЮНЕР 90 ГР
сони 70 15166 паял построеч
хюндай 20 14764 пк
самсунг 70 15 15266 терморезистор
самсунг 70 15 15265 терморезистор
филипс 60 20 15268 электр4 808
хюндай 20 15221 СТРОЧНАЯ
шенон 70 5 15298 прогр сбой
нокия 70 15278 паял пк
блавпункт 60 20 15134 сет кнопка 1802 1мкф
панасоник 70 90 15318 тда8175
старт ельдорадо 20 15351 сет кнопка
крол 70 15335 видеоусилитель
акира 30 15331 прогр сбой
1282 цыфра это зарплата долар 2.. |
непоседа
Толя ну ты хоть озвуч напруги с БП и с ТДКС и конечно приход их по назначению.Вано ты че в СБУ или ФСБ попал,не глупи мы не на допросе. Проверь G751 752 и их цепи до назначения. |
Вано
непоседа, запомни на всю жизнь то что написал выше. как начинать ремонт этого апарата при таком симптоме. это все относится к шарпу на TDA9381 /9351/ любых моделей.
была когдато эпопея что пк летела. и по отл все выгорало. нада было тянуть другую землю. но у него не это случай . вроде не горело... будет все банально если там окажется мунчик негоден. будет смеху но и будет вам урок.. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Вано, Ваня, никто с тобой не спорит,только чел собрался отремонтировать аппарат,одним замером кренки ,или надеется что ему готовое решение,подадут на блюдечке! |
Вано
я дал алгоритм. там и по подсказке еще нюансы всплывут. так что на этом апарате еще потеть и потеть.. |
непоседа
Ув Вано видать вы знакомы с Толей и знаете его подготовку и отсюда делаете выводы, что мы его не туда направляем,ну что ж и флаг вам в руки. |
SASHATOD
Вано, И это ты всё мене рассказываешь? я тебя знаю как облупленного и то шо стоял у истоков.
И много чего из сказанного когда то в темах, и тут и на Мониторе помогли в ремонтах |
Anatoly921
Вано, на 8 пине 0, а должно быть 3,2. по питанию с блока питания вроде как в норме (В+ 130в). завтра попробую вашу рекомендацию.
До этого тоже не мало теликов отремонтировал, блин, но этот. 3 неделю ковыряюсь. |
Anatoly921
Вано, попробовал подкинуть +5 через 1к аппарат ожил, но почти отсутствует красный. На плате кинескопа померил напряжения RGB - R3.2v, G3.2v, а вот B5,8v |
Вано
ну вот теперь уже видиш. дерзай дальше .жизнь пошла веселей. |
Anatoly921
Вано[/b], думаю проблема в процессоре, |
