Борис19
Main - DUNTKD307WE QPWBFD307WJN2
Micom - IXB722WJ
Memory - 24L08WP
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - RTRNWA216WJZZ DECT0741J1213
SAW - K2977M
Video - M61260A
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
Tuner – 1Y5ED202
FBT – 25-0216F RTRNFA135WJZZ 20071014
HOT - TT2140
RGB - BF422
Пульта нет
Нет дежурного режима. Светодиод не светится.
В - 134в.
D753 – 14,6
Q753 – К-12,3. Б-5,6. Э-5
Micom - IXB722WJ
1- 4,93
3- 0,2
10-4,9
11-4,9
12-4,8
17-0
20-4,9
22-4,93
C Micom - IXB722WJ (17 нога – POW) – сигнала на включение 8в (IC601 – 090RDA) нет.
Подавал на 4ю ногу IC601 – 090RDA принудительно 4,5в – OUT (8,9в) появляется, соответственно загорается светодиод, и больше ничего не происходит.
Подозреваю прошивку и процессор.
Прошу совета. |
VStar47
Может быть, шасси - GA-4M , для которого ДР/РР : D751.....135V/129,5V; D752 ....15V/14V; D393....11,4V/11,2V. |
Yuritsh
Борис19 писал: | Нет дежурного режима. ... Подозреваю прошивку и процессор. | Гениально! |
Борис19
В самом деле.. глупость сказал((
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 01:05
Почему с процессора не идёт команда power? Да, я не знаю, чем она определяется. |
Yuritsh
Борис19 писал: | Почему с процессора не идёт команда power? Да, я не знаю, чем она определяется. | Проверь "5 условий старта-работы процессора" и выложи результаты проверки. |
Борис19
Yuritsh писал: | Борис19 писал: | Почему с процессора не идёт команда power? Да, я не знаю, чем она определяется. | Проверь "5 условий старта-работы процессора" и выложи результаты проверки. |
Спасибо. Обязательно, только попозже - у меня мой USB осцилл. отказал, должен его ввести в строй, пока не понятно - то ли прошивка слетела, то ли железо |
VStar47
Похоже на экзамен. Но если не знает,то надо помогать,наверно ?
-1) питание проца ( 22н ... 4,93V) - норма;
-2)можно проверить уровень пульсаций напряжения питания проца или проверить С756(2200мк) и С1007(100мк);
-3)можно проверить заменой С1014(27н...наличие/отсутствие сброса);
-4)может отсутствуют тактовые импульсы ?
-5)может нарушен шинообмен?
-6)что на 7н(PRO), - низкий/высокий уровень?
-7)если нажимать на клаве любую кнопку включения/ переключения программы, при этом на 17н (POW) так и висит 0 ? |
валентин-сибиряк
Плохо дело ,когда нет дежурки |
REKKA
проц тут не причем Я Сразу говорю Странно у аффтора 4.9в есть, а дежурного нет |
VStar47
Борис 19 написал: ... пульта нет.
Так нужно купить: пульт - SHARP TV , GA307SB. |
jonster
Борис19 писал: | ...то ли прошивка слетела, то ли железо |
Схему смотри - там питалово памяти через 100 Ом и лит. Проверь на ЭПС, если дохлый (полудохлый), то может и прошивка. |
Борис19
VStar47 писал: | Похоже на экзамен. Но если не знает,то надо помогать,наверно ?
-7)если нажимать на клаве любую кнопку вкючения/ переключения программы, при этом на 17н (POW) так и висит 0 ? |
На процессоре:
1. питание 22нога - 4,94 пульсации 1,1mV.
2. генерация кварца ЕСТЬ
3. ресет 27нога - ничего похожего на сброс не видно. Просто при вкл. появляется 4,8в.
4. SDA 1.12В. SCL 4.94. Обмена НЕТ.
5.на 7ноге (PRO), уровень НИЗКИЙ (0,63В)
6.на 17ноге (POW), в момент включения – бросок 0,6в, при выключении 0,3В. На кнопки реакции НЕТ. |
jonster
Борис19 писал: | ...4. SDA 1.12В. . | Это очепятка или проверить? Там нет такого, ищи проблему, имхо.
Там примерно пит. мемори, ну чуть ниже. Ищи, где падает.
Клок и дата примерно одного уровня по U. |
Борис19
Точно так - 1,12в. Пройдусь, поищу. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 21:21
Мля... так и есть! Там на тюнер ещё идёт через 100ом.
А тюнер раскурочен через ант гнездо по самые гланды))))
Отпаял 100ом, тел заработал!!!
Спасибо за помощь!!! |
REKKA
дык тюнер пропаяй Настройки же не будит К ста те от туда мог и дефект пойти т.к шины SCL SDA там тоже есть |
