dmv61
Siemens FS 188 шасси CUC4511/
Тюнер U6202, TDA5331T, радиоканал TDA2579A, TDA4482, TDA5931,TY45018,проц.SDA2083A.
Вышел со строя тюнер (U6202) Но его , собственно и не нужно, телик работает от AV. Но без тюнера в телике нет синхронизации. Вопрос-как добиться синхронизации с вынутым тюнером. При включении сигнала от AV синхронизация присутствует, но через секунду пропадает.? |
валентин-сибиряк
dmv61
виктор-теледоктор
dmv61, так поставь тюнер на место,в чем проблема? |
jonster
Так зачем тюнер снес?
Архисложная ситуация? |
dmv61
нету U6202. Соль в том, чтобы заставить заработать без тюнера или с тюнером, в котором U6202-выпаяна. |
Oleg999
Нет там такой взаимосвязи.
Тюнер ты вытащил , теперь уттебя полный доступ к плате радиоканала. Смотри на тда2579 наличие видеосигнала и СИоХ |
